Модератор: Trap
• A4 Avant (2009)
• A4 Limousine (2008 - 2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A6 Avant (2005 - 2009)
• A6 Limousine (2005 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
 КАРТЫ MMI 2G
VAG: ---
Год выпуска: 2018 г.
Ссылки для скачивания:
Год выпуска: 2017
VAG номер:---
Платформа: Audi MMI 2G High
Язык интерфейса: русский
• A4 Avant (2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
Размер файла: 550 Mb
 ПРОШИВКИ MMI 2G
Audi MMi Firmware Update 5150
Год выпуска: 2008
Версия: 51.5.0 0739
Разработчик: Audi AG
Системные требования:
Марка: Audi
Год выпуска: 2004->
Интерфейс: MMI HIGH
Включая:
Руководство по прошивке:
• Прожигаем образ в Nero
• Жмём SWUpdate
Размер файла: 48.6 Mb
Audi MMi Firmware Update 5540
Год выпуска: 2007
Версия: 55.4.0
Платформа: Audi
Марка: Audi
Год выпуска: 2004->
Интерфейс: MMI HIGH
Размер файла: 63,3 МБ
Audi MMi Firmware Update 5570
Год выпуска: 2008
Версия: 4L0 998 961
Марка: Audi
Интерфейс: MMI HIGH
Год выпуска: 2009
Версия: 60.3.0
Платформа: Audi
Марка: Audi
• A4 Avant (2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
Интерфейс: MMI HIGH
Размер файла: 774,21 МБ
Год выпуска: 20**
Версия: **.*.*
Платформа: Audi
Марка: Audi
Интерфейс: MMI High
Размер файла: 284 МБ
Причина: Обновил информацию.
BooK-Keeper
Авто: A6C6 2,0 TDI BRE
VIN: WAUZZZ4F47N040981
Сообщение BooK-Keeper » 08 дек 2013, 13:48
Спасибо за ответ
shumski2009
Авто: A6C6 3.0 Tdi Quattro
VIN: 6775
Обновил по инструкции и получил ошибку.
Сообщение shumski2009 » 15 дек 2013, 11:15
Подскажите, может кто знает. Обновил прошивку для mmi и теперь при включении cd выдает ошибку "device error missing answer for notification 0x452" при этом музыка играет, но на экране вместо треков горит это ошибка. Что делать?
Сообщение Паша » 15 дек 2013, 18:00
shumski2009, проблема не в прошивке скорее всего. Дело в конденсате и морозах. Начинают глючить разные блоки - вот такие теперь Audi :mrgreen:
Уверен что проехав несколько десятков км и согрев салон и багажник Вы не обнаружите этой ошибки.
shumski2009
VIN: 6775
Сообщение shumski2009 » 15 дек 2013, 21:51
Паша писал(а):shumski2009, проблема не в прошивке скорее всего. Дело в конденсате и морозах. Начинают глючить разные блоки - вот такие теперь Audi :mrgreen:
Уверен что в вашем авто все ошибки так и стираются. Но все же хотелось бы узнать, как сделать так, чтобы эта ошибка не отображалась.
П.с. В авто доустановлен видео и аудио адаптеры, адаптер аудио видится как диск 7. Скорее где то здесь вопрос возникает. Полазил по сети и накопал, что 0х452 вроде отвечает за repeat. Кто что думает? Выскажите мыслю, может полезна мысля будет.
shumski2009
VIN: 6775
Решено
Сообщение shumski2009 » 16 дек 2013, 09:24
Проблема решена. Просто зашел в настройки и выключил повтор
78rus
Авто: A8 D3 3.7
Сообщение 78rus » 18 дек 2013, 10:47
у меня именно такая проблема проявилась . пока не заеду в бокс и не прогрею багажник электрической печкой мми не запускается. на три секунды пояавляется заставка и выкл. сканер в таком случае не может связаться с мми , после прогрева багажника мми оживает , в истории висит ошибка по оптической шине 00384. визуально никакого конденсата нигде нет, блоки снимал осматривал со всех сторон.
уже готов поехать купить на рынке автомобильный электрообогреватель 600 рублей и вколхозить его туда
ps еще вопрос автомобиль 2003 года , во всех предлоагаемых прошивках стоит для авто после 2004года выпуска . мне ничего не подойдет из предложенного?
сейчас стоит прошивка 0770
78rus
Авто: A8 D3 3.7
Сообщение 78rus » 23 дек 2013, 01:56
78rus писал(а):ps еще вопрос автомобиль 2003 года , во всех предлоагаемых прошивках стоит для авто после 2004года выпуска . мне ничего не подойдет из предложенного? сейчас стоит прошивка 0770
это сделал. спс автору все прошло в штатном режиме с 0770 обновился сразу до 5150 потом быстро обновился до 5540
но вопрос с глючным запуском мми (пока не нагреешь) остался :wall:
Сообщение Yusg » 26 дек 2013, 10:05
78rus писал(а):но вопрос с глючным запуском мми (пока не нагреешь) остался
- это не программный глюк, а механический. (- плохой контакт). Надо разбирать и смотреть.
78rus
Авто: A8 D3 3.7
Сообщение 78rus » 26 дек 2013, 12:20
Yusg писал(а):- это не программный глюк, а механический. (- плохой контакт). Надо разбирать и смотреть.
скорее термический )))
поствил вот такую штуку
благо там место есть, направил прямо на усилитель. теперь мми включается примерно через 10 минут после начала движения
Сообщение Властелин колец » 26 дек 2013, 12:38
78rus, а если лампочка в фаре перегорит, будешь рядом приклеивать новую фару? :wall: Это не решение проблемы, просто она проявится позже, но, возможно, уже с более печальными последствиями
Lex
Авто: А4 B8 2.0 TDI
VIN: WAUZZZ8KX9N007946
Сообщение Lex » 26 дек 2013, 13:19
Скорей всего банальная "холодная пайка". При прогреве появляется нормальный контакт вот ММИ и запускается. Решение проблемы это капец конечно :hahaha: это ж надо было додуматься :hahaha: Но будьте готовы в один прекрасный момент ваш прогрев уже не поможет ;)
Сообщение Властелин колец » 26 дек 2013, 13:46
Хорошо что климат не перестал работать, а то пришлось бы кондиционер устанавливать :rofl:
78rus
Авто: A8 D3 3.7
Сообщение 78rus » 26 дек 2013, 17:28
Властелин колец писал(а):Это не решение проблемы, просто она проявится позже, но, возможно, уже с более печальными последствиями
то что это не решение проблемы я прекрасно понимаю
куплю усилитель на D3
Сообщение Властелин колец » 26 дек 2013, 17:31
78rus, так взял снял его сейчас, прогрел феном и все проблемы решены, раз ты уверен что это усилок. у меня так было с пультом от вебасты - вообще не работал . разобрал, подошел к ремонтникам сотовых, они мне плату прогрели феном и уже как 3 года пашет
gerazit
Авто: Q7
Сообщение gerazit » 26 дек 2013, 19:36
всем привет
может не в тему но подскажите в Q7 DVD привод который для навигации в багажнике стоит видео показывает?
Сообщение Властелин колец » 26 дек 2013, 19:56
gerazit, нет. только для нави
gerazit
Авто: Q7
Сообщение gerazit » 26 дек 2013, 20:04
спасибо!
тогда второй вопрос, у меня стоит диск Россия 2013 соответственно в нави только Россия, при установке диска Европа 2G из шапки какие либо манипуляции делать надо либо все сразу подхватится?
заранее прошу не пинать если обсуждалось некогда всю ветку курить :kurevo: :drinks:
Сообщение Властелин колец » 26 дек 2013, 20:10
gerazit писал(а):обсуждалось
viewtopic.php?p=1396776#p1396776
gerazit
Авто: Q7
Сообщение gerazit » 26 дек 2013, 20:32
не понял :wall:
а в двух словах :plusviens:
gerazit
Авто: Q7
Сообщение gerazit » 27 дек 2013, 16:58
так все получилось.
теперь у меня 2 диска один Россия второй Европа.
только Европа балакает не по русски отсюда вопрос:
мона все залить на один диск и чтобы все балакало по нашенски, и как это сделать.
:smile: огромное спасибо тем кто помогает другим на данном форуме :so_happy:
Вернуться в «GPS навигация»
