Глохнет в движении Audi A2 1,4 бензин
Сообщение Паша » 09 окт 2014, 20:49
Властелин колец,
korablioff писал(а):никаких ошибок не выдает, поэтому ни одно СТО, в том числе и Ауди Центр найти проблему не могут
korablioff, может к Вам таже машина попала???
Что если прочитать ошибки в тот момент когда двигатель заглох и не заводится?
Какой мотор у Вас?
Сообщение Властелин колец » 09 окт 2014, 20:54
Паша, причем здесь ошибки, я говорю о диагностике
Сообщение Паша » 09 окт 2014, 20:57
Сейчас узнаем что за мотор и дальше будем разбираться :smile:
Диагностика в этом случае что - проверить есть ли топливо в баке, не забит ли фильтр, поджать хомуты на топливных шлангах...
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Не удержался и полез искать. Оказался мотор бензиновый: http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t ... #p68021967
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
поменяли датчик коленвала, проверили и почистили дроссельную заслонку, проверили топливную систему – ок, снимали аккум, что-то смотрели, вобщем сказали, что пересмотрели все и так и не нашли что-нибудь под ремонт или устранение неисправности, сказали, что возможно на замену блок управления двигателем, но не факт! После того как глохнет комп выдает ошибку что-то там ОГ.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Дальше полез :kurevo:
Audi 1.4 AUA dies, looses the ignition pulse?
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Еще такая же проблема обсуждается на клубе А2:
Engine cut out
Сообщение Юра 80 » 10 окт 2014, 07:01
Паша писал(а):Дальше полез
да, там вам не тут - там при таких косяках машину меняют на новую :hahaha:
Интересный косяк. И подход очень интересный.
korablioff писал(а):очень хочется починить, звоните +375296070210
korablioff
Авто: Ауди А2
Сообщение korablioff » 10 окт 2014, 07:41
диагностика ничего не говорит! давление в топливной рампе в норме!
а на счет подхода, то да, нестандартный)))) так как хочется услышать дельный совет или кто сталкивался с похожей проблемой и устранил ее, а не начинать перебирать все возможные варианты, которые уже ни один раз проверены! естественно дельная помощь безнаказанно не останется))) поэтому и оставил телефон, следить за форумом времени не много! так что прошу помощь, заколебался уже с этим!
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
неее, машину пригнали 3-4 года назад!
Сообщение Паша » 10 окт 2014, 07:50
Паша писал(а):Что если прочитать ошибки в тот момент когда двигатель заглох и не заводится?
korablioff, хочу получить ответ на этот вопрос.
К сожалению занят я больше Вас 100% и бегать за Вашей проблемой не буду, если Вы не уделите времени сами.
Сообщение Властелин колец » 10 окт 2014, 08:12
Паша, а какая разница, когда ошибки читать? Если она есть, то она записывается в память.
Сообщение Паша » 10 окт 2014, 08:50
Властелин колец, прежде чем я подыму тома информации и буду делать хоть что-то для поиска решения данной проблемы, я хочу удостовериться, что причина не в банальной неисправности, которая диагностировалась опросом ЭБУ.
korablioff
Авто: Ауди А2
Сообщение korablioff » 10 окт 2014, 21:55
я так понимаю надо сразу же подключать комп как только машина заглохла и дальше не заводится? вот только тогда вопрос, почему никакие ошибки не записываются и не видны, когда она вполне хорошо заведется допустим на следующее утро? я совсем в этом не разбираюсь, поэтому и уточняю!
Сообщение Властелин колец » 10 окт 2014, 22:16
Паша писал(а):причина не в банальной неисправности, которая диагностировалась опросом ЭБУ.
Паша, поэтому я и спросил
Властелин колец писал(а):что диагностика говорит?
Сообщение Паша » 10 окт 2014, 23:44
Так и я не просто так написал:
Паша писал(а):хочу получить ответ на этот вопрос.
Сообщение Yusg » 10 окт 2014, 23:53
:hahaha: :lol: - один пьет, второй курит со своей плантации???
Сообщение Властелин колец » 11 окт 2014, 00:01
Паша, так korablioff написал же
Если ошибки есть, то они записываются и сохраняются и читай их когда хочешь. Если ошибки не появляются, что маловероятно, то причина в чем-то, что не контролируется мозгами. Следовательно нужно искать вручную либо делать диагностику в момент
korablioff писал(а):как только машина заглохла и дальше не заводится
:hi:
korablioff
Авто: Ауди А2
Сообщение korablioff » 13 окт 2014, 07:24
всем спасибо за обсуждение и советы! приму к сведению и буду пробовать! по результату отпишусь! :hi:
Сообщение Паша » 13 окт 2014, 18:32
korablioff, не за что! Мы толком ничего и не выяснили. Из той информации, что у меня имеется на данный момент - это распространенная "болезнь" на Audi A2. Из-за эксклюзивности данного авто соответственно ощущается её (информации) нехватка.
По ссылкам выше был подтвержденный случай замены авто на новый, т.к. даже официалы не смогли разобраться с данной проблемой.
Попробую еще "покурить" ELSA и TPI - а вдруг!
Добавлено спустя 1 час 37 минут 16 секунд:
Просмотрел все имеющиеся у меня SSP и TPI - по Audi A2 там пару документов и ничего про нашу проблему :(
korablioff
Авто: Ауди А2
Сообщение korablioff » 02 дек 2014, 21:02
проблема исчезла после замены катушки зажигания! ну и вместе с этим поменяны были провода и свечи!
Сообщение Паша » 03 дек 2014, 11:10
korablioff писал(а):проблема исчезла
Неожиданно :shock:
Сообщение Властелин колец » 03 дек 2014, 19:13
korablioff писал(а):проблема исчезла после замены катушки зажигания!
И что ошибки по ней не было?
korablioff
Авто: Ауди А2
Сообщение korablioff » 04 дек 2014, 21:14
неа! на СТО предположили, что есть маааленькая вероятность, что это катушка, т.к. никаких ошибок не было и машину всю излазили в поиске причины! решил заменить и в итоге не прогадал!
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 05 дек 2014, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паша » 06 дек 2014, 10:56
Катушки легко проверяются компом на пропуски. Странно что этого не сделали сразу :facepalm:
