Вибрация при трогании Audi A6 C7 механика
Primo, так должны знать, что точного ответа нет. Выше одноклубники отписывались что меняли комплект сцепления, подушки двигателя - до конца проблема не решилась.
По моим ссылка англичане возвращали машины, меняли коробки даже и вроде как не смогли победить до конца.
У меня за 2 года и 55.000 км пробега ничего не изменилось в большую или меньшую сторону. Недавно менял масло на подъемнике и осмотрел ВСЕ подушки двигателя. Чистые, сухие, на вид снизу целые, красных подтеков нет. Мне пользоваться автомобилем эта вибрация не особо мешает. Решил что если проблема прогрессировать не будет, то даже не полезу туда.
Primo
- Авто: A6 C7 2.0 TDI 2016 CNHA
Спасибо за ответ, буду копать, отпишусь , как найду причину
Primo, обязательно.
Пока вопрос не решен и судя по Вашей информации проблема присутствует на рестайлинге.
Primo
Паша, рестайлинг, все верно.
Primo
Всех с Новым Годом! Добрался сегодня до подъемника, осмотрели первым делом подушки двигателя и как оказалось, правая потекла, соответсвенно вибрация итд на первой появляется скорее всего из-за неё. Заказал подушку Лемфёрдер, завтра поменяю и отпишусь
А у меня вообще пропало всё во время поездок по Финляндии. Температура на улице от 0 до -20°С
Primo, будем ждать вестей.
- bykot
- Темы: 24
Оффтопик:Паша писал(а):Источник цитаты вообще пропало всё во время поездок по Финляндии.
машина созданная для Европы отказывается ездить нормально по Гадюкино или автоматом по ГПС переключается в режим МТЗ - audi select пошерстить надо
Primo
Проблема разрешилась путём замены правой , а затем и Левой подушки двигателя
Заменив сперва правую, потёкшую, и поездив, вибрация осталась ,но в 5 раз слабее,А иногда и вообще не появляясь, понял что нужно заменить и левую, после замены левой , проблема полностью ушла
Primo, поздравляю.
Укажите пожалуйста номера и производителя деталей, которые установили.
Primo
Правая/левая идут под одним номером.
Установил Lemforder 8RO 199 381 C
Primo, спасибо.
Будем надеятся что проблема локализована.
Primo
Друзья, заменой всех трёх подушек тряска продолжилась , было банальное самовнушение
После замены правой и левой п, человек ванговал , что дело может быть в подушке коробки, заменили, не помогло.
После пришла версия , что дело может быть в резинках выхлопной. Менять их не спешил, т.к. не думал, что причина в них.
Вопрос удалось решить следующей манипуляцией :
На скорости 30 км/ч , выжал сцепление , дал оборотов и плавно отпустил ,esp не отключал, шлифанул малость по мокрому асфальту,разогнал авто до 120 где то , и встал через 2 км на светофоре, завоняло паленой сцепой, через 5 минут запах выветрился, а на зеленый машина тронулась без вибрации. подумал , что это ненадолго. тьфу тьфу, неделя прошла , полёт нормальный, и в пробках толкался, пока все чётко.
У кого какие мысли? Где была собака зарыта?
Primo,
Вы же по моей просьбе ссылки читали уже и вверху этой страницы я подводил итог - нет точного ответа про причину на данный момент.
По поводу Ваших наблюдений при резком старте могу подтвердить, что в определённый момент могут реально пропасть все вибрации или даже намёки на них. И что интересное поймать вибрацию при трогании уже никак не получается - всё работает как часы.
На моей Ласточке 2014 года пробег перевалил за 176.000 км. Вибрации бывают, но настолько редко, что внимание почти перестал обращать, а может привык трогаться аккуратно и они не появляются. Моё личное мнение, что подушки двигателя тут не причем. Проблема плавающая, т.е. появляется и потом также внезапно исчезает. Это говорит не об износе или повреждении каких-либо деталей. На мой взгляд есть какой-то конструктивный просчёт.
У меня особой проблемы нету, поэтому я туда даже не лезу. Вообще с момента покупки авто в Германии я менял только масло и фильтра в ней.
Primo
Мне кажется, что было что-то не так в диске, корзине или маховике, именно после поджега сцепы это что-то стало работать ровно.
Если вновь повторится и не поможет метод «сцепление-газ» наверняка поможет замена всей сцепы.
Думаю ,мой случай врятли конструктивный просчет.
С маховиком что-то скорее.
Если вновь повторится и не поможет метод «сцепление-газ» наверняка поможет замена всей сцепы. Думаю ,мой случай врятли конструктивный просчет.
- Serjio
- Темы: 3
- Авто: А6 С7 Avant, 2.0 Tdi CNHA, МКПП
Такая же история с потряхиванием при трогании с места. Может у кого-то что-то прояснилось? поделитесь пожалуйста- Serjio
- Темы: 3
Отвечу себе сам. Всё либо само рассосалось, либо мне чё то померещилось с самого начала. Проехал уже 7000 - симптомы отсутствуют
Serjio, появится еще
Я в этой теме уже все что можно расписал:
Паша писал(а):Источник цитаты Проблема плавающая, т.е. появляется и потом также внезапно исчезает. Это говорит не об износе или повреждении каких-либо деталей. На мой взгляд есть какой-то конструктивный просчёт.
denis
- Авто: А6 С7 2,0 TDI CNHA 190лс (2015)
Здравствуйте. Купил авто полгода назад, пробег 140 тыс, катаюсь с вибрацией при трогании (6-7 тыс проехал). Утром вибрации нет, но после 15-20 минут обычной езды или 5-10 минут активной появляется вибрация. До покупки читал эту тему, но надеялся, что меня меня это не коснется. Думал с наступлением морозов исчезнет или значительно уменьшиться вибрация, но только минут на 5 увеличилось время появления. При езде по городу очень напрягает, удовольствие от владения ауди потихоньку растворяется. Может кто то решил эту проблему? Рад буду услышать.
denis, пробег 184.000, машина в подписи. Практически не напрягает, лезть пока не планирую. Попробуйте плавнее работать сцеплением на первой передаче и удовольствие вернётся. Удачи на дорогах.
Primo
Всем привет!
потряхивание на первой передаче практичнски есчезло, очень редко появляется , затем так же неожиданно проходит.
Напомню, были заменены в круг подушки, проблема не решилась.
Подпалил диск сцепления путём резкого старта с пробуксовкой на мокром асфальте - вибрацию на первой как ногой сняло))
Собака зарыта в сцеплении 100 % в моём случае.
Теперь столкнулся с проблемой печки, пассажирская сторона дует прохладным воздухом, водительская еле тёплым.
Походу предстоит чистка радиатора..
Кто сталкивался??
Кто сталкивался??
