Обсуждение А8 D3.
Обсуждение Audi A8 (2002- )
Обсуждение А8 D3.
Сообщение LIS » 16 май 2016, 16:57
бухой колобок писал(а):Источник цитаты у них замена коробки 6,5 млн
работа?
Обсуждение А8 D3.
Сообщение Rezaka™ » 16 май 2016, 18:43
бухой колобок, так а коробка уже есть на замену?
бухой колобок
Авто: A8D3 long 4,2
VIN: WAUML44E14NO15439
Обсуждение А8 D3.
Сообщение бухой колобок » 17 май 2016, 08:46
Rezaka™, да, прикупил уже, лежит в багажнике....
LIS, только работа по замене, на мой корч по году выпуска еще скидка 15% полагается поэтому 6,5, а так бы больше замена стоила
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Обсуждение А8 D3.
Сообщение /loXmaTblй » 18 май 2016, 16:12
Так а почему решил делать именно замену? Неужели родной совсем плохо, да и не боишься что новая-старая коробка вскоре тоже умрет?
бухой колобок
Авто: A8D3 long 4,2
Обсуждение А8 D3.
Сообщение бухой колобок » 19 май 2016, 11:15
/loXmaTblй,
На самом деле с нашими мастерами проще сыграть в лотерею с БУ коробкой, чем заниматься ремонтом. Есть знакомый мастер по ремонту АКПП, он честно сказал: ”Лучше бери БУ”
Ремонт АКПП стоит каких-то безумных денег , при этом даже заплатив 2500 евро вы не получите никакой гарантии на работу. Вернее получите, но при повторном позыве коробки на ремонт, обратившись по гарантии в 90% получите ответ : ”эту запчасть вам не меняли, причина скорее всего в ней и это не гарантийный случай”
Перед тем как было принято решение о замене на БУ, я объехал 7-8 ремонтников в ветки онлайнера про ремонт АКПП.
У четырех из них были разные диагнозы проблемы, другие двое просто объединили все в один (Бублик, соленоид, мехатроник), третий подключил комп с умным видом проехал 30 км по кольцевой, не увидел никаких ошибок и стал говорит что я ему должен 15$ за диагностику….
Сразу стало понятно, что если ремонтировать коробас за 2500 этими мастерами , ничего путного не будет.
Но разводилово на СТО по ремонту АКПП просто страшнейшее….. ПО телефону считают одно, по приезду, за все те же виды работ цены начинают расти….
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Обсуждение А8 D3.
Сообщение /loXmaTblй » 19 май 2016, 12:31
бухой колобок, надо было сразу обращаться к Вадиму. Он бы тебе на разобранной коробке показал как все работает, что ломается, как делается. В общем целую лекцию бы провел, сделал диагностику причем не только по ошибкам, но изучил бы показатели по всем пакетам. Причем сделал бы это абсолютно бесплатно! И цены на ремонт у него далеко не 2,5к евро
бухой колобок
Авто: A8D3 long 4,2
Обсуждение А8 D3.
Сообщение бухой колобок » 19 май 2016, 13:36
/loXmaTblй, я был у Вадима самого первого, по рекомендации хороших людей, он в этот список ВОСЬМИ не входит.
Если все делать по уму, то все равно 2000$ …
К слову именно на этом СТО сейчас висит на подъемнике моя малышка и ждет задний сальник коленвала….
Просто клиент сам решает сколько отнимать от конечной суммы . Бесспорно, можно сделать бублик за 200 баксов, и не меняя масло ездить дальше. Просто это причинно-следственная связь заставляет менять почти все ….
Он смотрел ,по диагностике она работает идеально, никаких ошибок , ничего нет, кроме плавающих оборотов на 50-60 км/ч
Maxxtro2
Темы: 30
Обсуждение А8 D3.
Сообщение Maxxtro2 » 25 май 2016, 23:11
Выбор всегда за Потребителем. Все что удивляет в РБ смотря на Потребителя - первоначально ищут дешевле, а после, в результате неудовлетворенности, ищут качество.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
На сколько сильно плавают обороты?
Обсуждение А8 D3.
Сообщение hp_unit » 26 май 2016, 09:15
бухой колобок писал(а):Источник цитаты Если все делать по уму, то все равно 2000$
если вообще все делать по уму то бюджет выпрыгнет за 2000$
бухой колобок
Авто: A8D3 long 4,2
Обсуждение А8 D3.
Сообщение бухой колобок » 26 май 2016, 09:36
Maxxtro2, да перегазовки , в горку(мост на Дзержинке 3-х уровневый) на круизе , от 1300 до 2000 и наоборот.
Maxxtro2
Темы: 30
Обсуждение А8 D3.
Сообщение Maxxtro2 » 26 май 2016, 20:11
бухой колобок писал(а):Источник цитаты Maxxtro2, да перегазовки , в горку(мост на Дзержинке 3-х уровневый) на круизе , от 1300 до 2000 и наоборот.
больше на бублик похоже, эта программная блокировка вечно у них неадекватно работает, хотя и хотели к большей комфортности придти, но пробуксовка в этих коробках присутствует и она программно заложена, особенно чувствуется на не прогретом авто. плавание оборотов на постоянной скорости у них также был программный глюк по работе егр. а вообще, по булику в движении в тестовой программе можно адекватно ставить диагноз.
бухой колобок
Авто: A8D3 long 4,2
Обсуждение А8 D3.
Сообщение бухой колобок » 27 май 2016, 09:22
т.е без шуток у всех в авто на круизе на 60 обороты плавают??????????????????? :shock2:
Maxxtro2
Темы: 30
Обсуждение А8 D3.
Сообщение Maxxtro2 » 27 май 2016, 09:36
Для полной проверки работоспособности блокировки нужно запускать тестовую программу и анализировать показания. В этой коробке присутствует повышение оборотов на третьей передаче и на холодную
бухой колобок
Авто: A8D3 long 4,2
Обсуждение А8 D3.
Сообщение бухой колобок » 27 май 2016, 09:39
Maxxtro2, на холодную ни разу проблем не было, только на круизе на постоянной скорости под горку всплывала проблема.
Maxxtro2
Темы: 30
Обсуждение А8 D3.
Сообщение Maxxtro2 » 27 май 2016, 09:41
Моменты пробуксовки менялись при изменении программного обеспечения - правильная диагностика 90% ремонта.
Нужно попробовать имитировать поездку без круиза и ручном режиме переключения передач.
При смене софта моторного блока работа коробки также меняется.
NAPALMIK
Авто: Audi а8 d3 2008 год 4.2лонг
VIN: WAUZZZ4E88N014568
Обсуждение А8 D3.
Сообщение NAPALMIK » 31 май 2016, 12:58
привет - может подскажет кто где можно купить shell atf 1375.4? может покупал кто
бухой колобок
Авто: A8D3 long 4,2
Обсуждение А8 D3.
Сообщение бухой колобок » 31 май 2016, 15:13
NAPALMIK, продай AMI, тебе все равно без надобности....
NAPALMIK
Обсуждение А8 D3.
Сообщение NAPALMIK » 31 май 2016, 15:27
бухой колобок, и тут ты меня нашел)) неее я мp3 только с AMI и слушаю! :cannabis:
бухой колобок
Авто: A8D3 long 4,2
Обсуждение А8 D3.
Сообщение бухой колобок » 10 июн 2016, 14:44
Доброго дня, подскажите пожалуйста магнитолку, чтоб с оптикой (оптический выход) была и флэшки желательно кушала, чтоб можно было вместо штатного чейнджера подключить в авоську.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Обсуждение А8 D3.
Сообщение /loXmaTblй » 12 июн 2016, 18:42
Поищи раньше, туит были ссылки. Супер-комбайн по цене что-то около 350евро
Вернуться в «D3»
