Вибрация на скорости свыше 100. Ваши версии?
Нет, я ни одного трипода не заменил в своей A6Q C4 2,5TDi. Я писал, что кто-то из одноклубников их менял и это не избавило от проблемы.Vitaliyak писал(а):... по моему даже Игорь отписывал, что менял триподы на своей а6 с4...
Русские предложили искать вибрации на подъемнике... машина висит, газ в пол, механик снизу ходит и щупает... многим как раз таки именно так нашли люфт триподов.
На днях поеду на пит стоп...
Vitaliyak, я ставлю на крестовину. Сам сейчас имею с этим большие
проблемы. Всё начиналось с едва заметных вибраций на определённых скоростях. На вывешенной на подъёмнике машине снизу хорошо видно когда возникает вибрация и подвесной подшипник
носится в резиновом подвесе бья в ограничители и создавая вибрацию по кузову. Вибрации взаимосвязаны со скоростью а/м и не зависят от значения и направления его ускорения.- Vitaliyak
- Темы: 51
Игорь, спасибо, что отписал, а то я уже запамятовал ту ситуацию... крестовину и подвесной кардана тоже посмотрим, в четв записан на пит стоп.
Юра 80, докладываю о результатах вечерних заездов по маршруту уручье-курган славы... если кратко, то вибрация есть. В основном руль... на набор скорости особо не реагирует.. на ровном ходу... при чем 110 или 180 особой разницы нет! Прокатился до 200. Увеличения вибрации даже на этой скорости нет! Я бы даже сказал слегка... но для меня очень четко и явно... теперь понятно почему супруга не заметила..
PhoeniX, супруга у меня катается на работу по кольцевой, так что "критической" скорости конечно же достигает.. тут много не надо. 110-120 вполне достаточно.. просто не заметила..
Зы. Как же бесподобно мощно чипованная а4 3.0тди набирает с 120 до 200!
Примерно как 100-120 большинство бензиновых машин..
Зыы. Игорь, это не ты заруливал в военный городок уручье около 18.30-19.00? Темно синий седан а6 с4 с лейбами ауди клуб... номер не заметил.. я с дитем катил на великах
Vitaliyak писал(а):при чем 110 или 180 особой разницы нет!
т.е. частота вибрации не зависит от скорости и оборотов двигателя?
я эту фразу
примерно правильно понял?Vitaliyak писал(а):на набор скорости особо не реагирует
Значит - не кардан и не шрус - они при наборе скорости как бы быстрей начинают вращаться.
Может подкрылок какой оборван частично? Или защита нижняя не полностью прицеплена? И поток встречного воздуха ее теребит.
- Vitaliyak
- Темы: 51
Юра, я бы сказал так... усиления вибрации с увеличением скорости не наблюдается... я рассчитывал, что вибрация усилится пропорционально с увеличением скорости..
Про подкрылки и защиту-очень интересная мысль! Ибо пока машина каталась на хваленой спорт подвеске, снизу обрван был весь или почти весь пластик. Сейчас жду новую защиту... старая собрана на пластиковых хомутах. Заменю обязательно!
Но все же вибрация на руле. Завьра все проверю на сервисе, на подъемнике..
Спасибо за новые идеи!
Vitaliyak писал(а):на сервисе, на подъемнике.
ну, отпишись - очень интересно!
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Сергей73 писал(а):Поддерживаю
имхо если вибрация от скорости зависит - то, что связано с рулежкой тут никак.
Вращающиеся элементы могут влиять. Кривой рычаг или разбитая шаровая ритмичных, зависящих от скорости вибраций не создадут.
- LIS
- Темы: 8
Юра 80 писал(а):имхо если вибрация от скорости зависит - то, что связано с рулежкой тут никак.
так ведь
Vitaliyak писал(а):Но все же вибрация на руле.
про "пятую точку" ни слова...
Vitaliyak писал(а):... Игорь, это не ты заруливал в военный городок уручье около 18.30-19.00? Темно синий седан а6 с4 с лейбами ауди клуб... номер не заметил.
Меня там не было.A6Q C4 2,5TDi 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
- Vitaliyak
- Темы: 51
Игорь писал(а):Vitaliyak писал(а):... Игорь, это не ты заруливал в военный городок уручье около 18.30-19.00? Темно синий седан а6 с4 с лейбами ауди клуб... номер не заметил.Меня там не было.
Тогда отпишусь в соотв ветке...
- Vitaliyak
- Темы: 51
Короче запасайтесь попкорном... ода нашим мастера ... пипец..
Пит стоп: осмотр на подъемнике, триподы в идеале, чуть чуть есть выработка, люфт до миллиметра... пошли подергали на пассате рядом, болтается как рыбка в бочке, но никакой вибрации якобы нет. Типа с ваиши триподами все ок, еще ездить и ездить... подвесной карадана ок сто проц. Но... нашли люфт в соединении на выходе из акпп, переход в кардан. Типа надо перепрессовать подшмпник... дуй на типтроник.бай, на шаранговича.
Давайте говорю погазуем на подъемнике... нет говорят кваттра на подъемнике не будет крутить колесами, есп и тд.. бла бла бла... ну нет, так нет.
Поехал на типтроник.бай... те даже на подъемник заезжать не захотели...
-там говорят должен быть люфт!
-Ну не такой же?
-ладно поехали, проедемся... ага, вибрирует все таки при активном наборе скорости. На ровном ходу все ок. Говорит, что не акпп и не тот люфт точно... выработка говорит в триподах! Надо разбирать все! шрусы, проверять их, в тех что ок, заложить новую смазку, те что с износом менять. Если согласен, то берутся делать...
Машина на подъемник даже не заезжала...
Если честно, то даже не знаю как поступить... может на Серова?
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Дополняю.. общий вердикт и тех, и других: катайтесь и не парьте мозг и нам и себе, типа другой бы и не заметил эту "вибрацию"... но меня оч напрягает когда в машине хоть что нибудь не идеально. Хочется просто ровного хода от такой замечательной машинки получить!
-Ну не такой же?
- Vitaliyak
- Темы: 51
Sergey R., Sly, PhoeniX, а по теме?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost7762124
Русские в этой теме меняли маховик на 1.8т с механикой на деталь от диз машины.. после чипа
Чтобы побороть точно такую же проблему...
