A4 B5 ― дёргается на 1 передаче.
Обсуждение Audi A4 (1995-2000)
Digriz
Авто: A4B5 1,9TDI 1Z
Сообщение Digriz » 02 сен 2015, 10:51
Mambo писал(а):Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, если иногда при трогании на 1 передаче авто сильно начинает дергаться?
Поменял главный цилиндр, заднюю прокладку коленвала и ещё какой-то там подшибник и всё прошло. Сцепление одномассовое.
XeChip
Авто: Ауди а 4
Здврсвуйте не знаю как создать новую тему напишу сдесь!... бред какой-то
Сообщение XeChip » 21 окт 2015, 22:25
Приехал на парковку заглушил.... стало холодно решил завести... с передачи не снял крутонул стартером машинка дернулась..
После этого машина не заводится... стартер не крутит.. с толкача тоже не хочет.. в чем дело подскажите???
Ауди а4 B5 95год 19tdi
Сообщение Юра 80 » 22 окт 2015, 06:33
XeChip писал(а):стартер не крутит
а панель пригасает при повороте ключа на старт?
XeChip
Авто: Ауди а 4
неа
Сообщение XeChip » 22 окт 2015, 18:49
Нет.
вот что успел сделать но не поомгло (((
Клеммы с аккумулятора скидывал..
сигнализации открыл-закрыл...
ремень грм в норме... на 5 передачи толкой вперед назад вроде ходит нормально...
предохранители с боку на панели проверил.....
Сообщение LIS » 23 окт 2015, 02:12
XeChip, подключать комп и читать ошибки. такое ощущение, что произошла какая-то программная блокировка из-за запуска стартером на передаче.
Сообщение DIA » 23 окт 2015, 08:39
LIS писал(а):XeChip, подключать комп и читать ошибки. такое ощущение, что произошла какая-то программная блокировка из-за запуска стартером на передаче
Ты эт кончай там все на прямую от стартера до замка зажигания если не автомат. там сигнализация может блокировать ими рвут провод старта или 30 клему. Компом только что посмотришь есть ли питнае на эбу двигателя сразу отвечаюю нет если бы бы было то завелвась бы с толкача.
XeChip писал(а):в чем дело подскажите???
Вот тут тяжело. может звезды не так стали может по колесам не стучал а может бывшая заговорила, причин много мое мнение акум дуба врезал.
XeChip
Авто: Ауди а 4
в
Сообщение XeChip » 23 окт 2015, 17:40
Сегодня подъехал еще раз все предохраните прозвонил.. все целые... сигналкой закрыл-открыл... клемы с акк. скидывал...
Когда пытаешься завести панель не тускнеет... гаснит иконка аккумулятора
есть вариант что ремень грм проскачил на зубчик, может быть ???
Сообщение DIA » 23 окт 2015, 21:05
XeChip писал(а):есть вариант что ремень грм проскачил на зубчик, может быть ???
Нет нет и нет и не лезьте туда пока, у вас
XeChip писал(а): стартер не крутит.. с толкача тоже не хочет.
Давай разберемся по пунктам вопрос когда вы ключ зажигания поворачиваете на старт что нибудь в районе стартера или двигателя издает звуки щелчок шелест итд итп? Когда с буксира посторонних звуков не было? Если бы провернуло ремень то она со стартера бы пыталась по-любому крутануть двигатель и это было бы слышно, ели бы проскочил ремень на зуб то со старта с буксира она бы пыталась завестись и были бы белые клубы дыма, у вас скорее нет питания на втягивающее стартера с замка зажигания и на эбу двигателя тоже поэтому не стартует с буксира, это легко проверить подкл комп к авто и если нет связи с эбу двигателя то думаю и так понятно. За все это отвечает противоугонная система которая у вас стоит, если она откр и закрывает это не говорит что подготавливает авто к запуску по цепям стартера и эбу двигателя противоугонная функция, вот там скорее всего и косяк произошел. Может я не правильно все понимаю у вас какая сигналка штатная? Вы откуда.
Сообщение DIA » 21 янв 2019, 05:03
Aleksey32 писал(а):Источник цитаты Скорей всего сцеплению конец пришел, менять нужно
Брехня.. слышал дворники поменял и все пучком.
Вернуться в «B5»
