Двигатель 2.5TDI.AKE течь масла .
- Климов Игорь
- Авто: Audi Allroad 2.5 TDI
- VIN: WAUZZZ4B23N019747
Всем форумчанам пламенный привет ! Есть болячка ! Из под уплотнительных колец топливных форсунок на клапаных крышках лёгкая течь масла ! В магазе сказали , что уплотнители идут в комплекте с клапанной крышкой ! На форуме прочитал , что мастера подбирают колечьки и мажут герметиком ! Так ли это и на долго ли хватает? Так же прочитал про рекомендации заменить фильтр очистки картерных газов . Кто сталкивался можно ли заменить в условиях гаража без подъёмника ( ТО ЕСТЬ САМОМУ) , примерную цену фильтра ( и есть ли возможность указать номер ) и вообще где он ГАД находиться ( фото буду рад ) . И самый главный геморой течь масла с низу ( капли на поддоне) . На поддоне разглядел микротрещины , клеил не помогло . Заменил поддон , радовался но недолго . Год назад менял ГРМ , тогда тоже подтекало , подумали на передний сальник "колена" ! Сняли шкив , а там чисто чисто. Предположили . что утечька через второй поддон . За раз пока "морда" была снята сняли масляный насос , отвели цепочку , сняли второй поддон ,зачистили и поставили на герметик . Короче не знаю как быть . Для меня эта проблема хуже чем с пневмой париться. Помогите кто чем может ! Пишите , живите , дерзайте !
- Климов Игорь
Визуально Крышка колена чистая , ГРМ и шкивы не забрызганы .Крышки ремней чистые . Из по " голов " не течёт . Как ранее писал второй поддон снимал для убеждения и ставил на герметик . Люди подсказали , снять защиту , намыть низ и греть . Смотреть где вспотеет !!! По поводу фильтра картерных газов инфа есть ? Благодарю !
- Климов Игорь
- reggie
- Темы: 27
- Авто: AKN v6+AYM v6 + BAR v8 = v20
судя по вину автомобиля, фильтр стоит нового образца, пластиковый, может есть смысл его не мыть, а просто поменять? если бы из материала фильтрующий элемент был, можно было бы помыть, надрезы сделать, а так, имхо, замена будет правильней. Фильтр стоит в развале, за ТНВД, сверху там его чуть-чуть видно, крышкой накрыт
- Петрович
- Авто: MB GLS350d
Была у меня такая машинка с двигателем АКЕ. Соплей в моей было нааамного меньше. Фильтр картерных газов - я менял. Цена его, примерно, 100 долл. Да, действительно, там установлен нового образца. Покупал только на Серова - потому как больше его негде купить. За замену этого фильтра с меня взяли 30долл. Где он установлен - сказать не могу. По поводу подтеков из-под колечек клапанной крышки - действительно, их можно поменять только с самой крышкой (цена вопроса 150 евро) - я не парился - подсопливливало немного. Ну еще у меня было потение масла из-под клапанной крышки при покупке - так и проездив на машине полтора года и 80 000 км - ничего не поменялось. С тем и продал.
- Климов Игорь
- Климов Игорь
- Темы: 65
- Авто: Ford Transit 2.5TDI
Климов Игорь, пора уже начинать пользоваться поиском. Определение каталожных номеров запчастей на Audi ч2
- Климов Игорь
Доброго времени . Решил отписаться по замене фильтра картерных газов. Подошло время ТО заехал на "свой" сервис и заодно принимая участие поменял фильтр. Благодаря картинкам с ссылки всё сделали . Rонечно не так шустро , но часа 3-4 заняло. Перед сливом масла рассматривали течь , чистый след левее на 2-3 см от сальника коленчатого вала . Намыли , грели течь не увидели . Ощущение , что масло выгоняет по нагрузкой . Наверное надо снимать морду , радиаторы и крышки , а как тогда нагрузить мотор ?
Времени катострафически не хватает. Короче полный ступор !
Климов Игорь писал(а):Наверное надо снимать морду , радиаторы и крышки
Какие радиаторы, переводиш рамку радиатора в сервисное положение, там обычная стандартная болячка на первом месте поддоны далее передняя крышка клапанные крышки сальники и ненадо ничего греть, один раз по этим пунктам прошел и забыл.
- Климов Игорь
Климов Игорь писал(а):DIA объясни , что такое рамка в сервисное положение ? Частичная разборка всё равно потребуется !
viewtopic.php?f=137&t=823&p=883966#p883966
- Климов Игорь
DIA меняя в том году ГРМ всё снимали и слитое меняли . Как я понял из схемы надо опять же всё сливать . Как то накладно получается , но выбора я как понимаю у меня нет ?!
P.S. DIA - сорри , не внимательно прочитал ссылку . Вроде разобрался . Шпильку как я понял из сылки можно подобрать в виде болта с нужным шагом резьбы и длинной не менее 120мм ?!
- Климов Игорь
