Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Сообщение parovoz » 10 июл 2011, 16:05
алеха писал(а):на старом блоке(сдох) маркировка 8D0 959 901A, искал б/у не нашел (объездил все рынки) утверждают что такой блок стоит только на А4, только там в маркировке другие буквы, но я же снял его с А6 :(
заранее спасибо
Вы ошиблись в одной цифре, даю 100% гарантию, что у вас на старом 8D0 959 501 A, это устаревший номер его заменили в 2001 году на 8D0 959 501 C
алеха
Авто: A6C5 2.4 quattro
Сообщение алеха » 10 июл 2011, 22:05
спасибо!!!
Сообщение Игорь » 11 июл 2011, 00:24
:hi: Всем доброго здоровья!
OM_OM писал(а):Не могу найти в каталоге сайленблоки передней балки (подрамника), 4 шт. А6,95г, АЕЛ,МКПП. Кто подскажет каталожный номер?
8-) Потому, что они находятся в разделе Коробка передач илл.399-30, а не в Двигателе:
  1. Передние сайлентблоки подрамника - 4A0 399 415B
  2. Для правильного определения задних сайлентблоков подрамника нужен VIN (вернее код КПП). Одного знания, что в твоей A6av C4 стоит МКПП недостаточно.
Rion писал(а):... Помогите определить каталожные номера:
1) Датчик температуры ОЖ
2) Датчик уровня и температуры (стоит в поддоне картера)
  1. ДТОЖ какой именно? Их на а/м есть несколько.
  2. Датчик уровня масла - 1J0 907 660B.
Nik_it_ON и parovoz, ;D а почему вы проигнорировал вопросы о помощи OM_OM'а и Rion'а?
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 11 июл 2011, 00:27
Игорь писал(а):Nik_it_ON и parovoz, а почему вы проигнорировал вопросы о помощи OM_OM'а и Rion'а?
Игорь, не поверишь.... я реально не смог найти эти позиции по этке...
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 11 июл 2011, 00:30
нужен номерок резинок для дворников 4F1 955 426 B
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 11 июл 2011, 00:33
Nikolay M., для бескаркасников в оригинале резинки отдельно не идут.
Сообщение parovoz » 11 июл 2011, 05:27
Игорь писал(а):parovoz, ;D а почему вы проигнорировал вопросы о помощи OM_OM'а и Rion'а?
OM_OM'а не указал вин, а у Rion'а моя Етка почему-то не отсекла нужные детали по комплектации, так что извиняйте.
dimon155
Авто: A6 1.9TDI AVF
VIN: WAUZZZ4B52N136978
Сообщение dimon155 » 11 июл 2011, 11:08
Добрый день!
А6 05.2002года 1.9 тди AVF(131л.с.) Код коробки передач FRK.
Нужны следующие запчасти
-Ремень ГРМ, ролики обводной, натяжной.
-Ремень вспомогательный+ ролики
-Натяжитель ремня ГРМ
-Помпа
Может ещё что-нибудь надо при замене ремня ГРМ?
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 11 июл 2011, 11:47
Nik_it_ON писал(а):Nikolay M., для бескаркасников в оригинале резинки отдельно не идут.
заменители? SWF например
Сообщение Властелин колец » 11 июл 2011, 11:53
:hi: интересуют номера ( WAUZZZ8L721019719 ):
Топливный фильтр
Масляный фильтр
Воздушный фильтр
Фильтр салона (уголь и обычн.)
Кольцо уплотнительное сливной пробки
Пробка сливная
:thanks:
Rion
Авто: A6 C5 2,5 TDI V6
VIN: WAUZZZ4BZYN030777
Сообщение Rion » 11 июл 2011, 12:51
parovoz,
Возможно датчик температуры ОЖ: 0 824 121 173
датчик уровня и температуры масла: 6PR 008 079-041 ?
Проверьте плз)
Evil666666
Авто: Audi A4 (B5) 1.9TDI AFN
VIN: WAUZZZ8DZWA009531
Сообщение Evil666666 » 11 июл 2011, 19:11
Подскажите пожалуйста номера на машину Audi A4 (b5) (WAUZZZ8DZWA009531)
Нужно - задние аммортизаторы, пыльники на них и отбойники. Зараннее спасибо!
Viper
Авто: A6Q 4.2
Сообщение Viper » 11 июл 2011, 19:57
Здравствуйте. Подскажите номерок регулятора напряжения для А6 С5 2002 4,2 WAUML64B12N119251, если такой отдельно вообще существует.
Сообщение parovoz » 11 июл 2011, 23:11
dimon155 писал(а):VIN: WAUZZZ4B52N136978 Нужны следующие запчасти -Ремень ГРМ, ролики обводной, натяжной. -Ремень вспомогательный+ ролики -Натяжитель ремня ГРМ -Помпа Может ещё что-нибудь надо при замене ремня ГРМ?
VAG 038 198 119 A Ремкомплект зубчатого ремня с роликом (в комплект входят ремень, два ролика и гайки)
VAG 038 109 119 P Ремень приводной ГРМ
VAG 038 109 243 M Ролик натяжителя ремня ГРМ
VAG 038 109 244 J Ролик направляющий
VAG 038 121 011 J Насос водяной
VAG 038 903 137 T Ремень поликлиновый
VAG 038 260 849 A Ремень поликлиновый кондиционера
VAG 038 145 278 Ролик натяжной ремня приводного
Nikolay M. писал(а):заменители? SWF например
Если мне не изменяет память то в оригинале идут Bosch по 555 мм. обе щетки, есть бошевский комплект но я бы уточнил по вину
Bosch 3 397 118 934 Комплект щеток стеклоочистителя
Властелин колец писал(а)::hi: интересуют номера ( WAUZZZ8L721019719 ):
Топливный фильтр
Масляный фильтр
Воздушный фильтр
Пробка сливная :thanks:
VAG 1J0 127 401 A Фильтр топливный
VAG 074 115 562 Фильтр масляный
VAG 1J0 129 620 Фильтр воздушный
VAG 1J0 819 644 A Фильтр салона угольный
VAG N 908 132 02 Пробка сливная масляного поддона картера двигателя с прокладкой
Сообщение Игорь » 11 июл 2011, 23:57
:hi: Всем доброго дня!
Rion писал(а):Возможно датчик температуры ОЖ: 0 824 121 173
Проверьте плз)
Да, ДТОЖ подходит, т.е. такой на вашем а/м установлен и его правильный каталожный номер 059 919 501A.
Rion, по датчику уровня масла я вам ответил выше. :? Чем вас не устроил мой ответ?
Ещё раз всем напоминаю, что в данной теме речь идёт только об оригинальных каталожных номерах! Пожалуйста, не усложняйте себе и другим работу.
Evil666666 писал(а):Подскажите пожалуйста номера на машину Audi A4 (b5) (WAUZZZ8DZWA009531)
  • Задний амортизатор - 8D5 513 031H
  • Гофрированный чехол (пыльник) заднего амортизатора - 357 513 425
  • Упор (отбойник) - 8D5 512 131F
Viper писал(а):... Подскажите номерок регулятора напряжения для А6 С5 2002 4,2 WAUML64B12N119251, если такой отдельно вообще существует.
Такой регулятор напряжения отдельно существует. У меня сейчас нет возможности "пробить" ваш VIN, т.к. машина "американка". Если можете, то укажите какой генератор установлен на вашем а/м - Delphi или Hitachi?
Сообщение Властелин колец » 12 июл 2011, 00:37
Игорь писал(а):Всем доброго дня!
на дворе уже почти полночь :lol:
Сообщение Игорь » 12 июл 2011, 00:44
:D :good: Машину времени :gamer: юзаю. Дать каталожный номер для заказа?
Сообщение Властелин колец » 12 июл 2011, 00:51
Игорь, :D :D :D лучше дай мнецены
Viper
Авто: A6Q 4.2
Сообщение Viper » 12 июл 2011, 11:16
Игорь, у меня стоит генератор Bosch, оригинальный номер VAG 038 903 018 DX, так мне подсказали в этой ветке пару недель назад.
Сообщение parovoz » 12 июл 2011, 11:33
Viper писал(а):Игорь, у меня стоит генератор Bosch, оригинальный номер VAG 038 903 018 DX, так мне подсказали в этой ветке пару недель назад.
028 903 803 E - Регулятор напряжения для генератора Bosch
