Подбор программы для диагностики
JoyJo
Авто: Audi A6 C4 2.0 ABK 1995
Сообщение JoyJo » 28 окт 2014, 10:43
Доброго времени Всем.
Проблема такая: купил Диагностический кабель 12.12, китаесь, на ATmeg-e и FT232, программа которая шла на диске в комплекте просит регистрацию и не хочет адекватно работать: при автосканировании часть ошибок отображает, а после в диалоговом окне пишет, что мол, зарегестрируйте программу для дальнейшей работы. На диске никаких указаний на счет регистраций нет. При обновлении программы через меню. проблема не устраняется.
Какой софт может корректно работать с таким шнурком? Пробовал ВАСЮ 12.12R. При тесте он кабель не видит. :rabota2:
Сообщение Юра 80 » 28 окт 2014, 10:48
Надо китайцев душить на счет программы. Корректно будет работать именно та версия, под которую прошит шнурок.
JoyJo
Сообщение JoyJo » 28 окт 2014, 13:53
Так поди где его искать.
Сообщение DIA » 28 окт 2014, 15:01
Не покупайте краденное, а если надумали то только у провереныых воров. :hahaha: А так остается перешить шнурок.
JoyJo
Сообщение JoyJo » 28 окт 2014, 16:26
А каким образом перешиваются подобные шнурки?
Сообщение DIA » 28 окт 2014, 17:34
Ну это типа как сменить биос у компа, или прошить телек под новую версию, другое дело кто этим заниматся будет, как мне проще его в мусорку пошел другой взял. Это надо спрашивать у ребят кто этими шнурками ворованными торгует.
Сообщение Юра 80 » 28 окт 2014, 21:09
JoyJo писал(а):Так поди где его искать.
напиши китайцам, у которых брал. Ты же брал работающее изделие??? А не ММГ. А комп к интернету не был подключен случайно????
Сообщение DIA » 28 окт 2014, 22:08
Да вот какое дело думаю, че все так падки на последние версии програм если чуть ниже то все типа отстой, я бы лично и счас пользовался 3112 но проблема в том что порвался удлиннитель а спаять пару проводов нет кому, на всех авто что делаю мне пока выше крыши вагком 701, и не вижу пока необходимости в другом, просто невижу смысла, второе то что в подписи 95 год ABK туда вообще сувать эти новые ваги нерекомендую через эти конченные китайские переходники, они 2ккл и что там сидит на вторм проводе хер его знает переключится он или нет тоже ху его знает, когда их проэктировали новые обкуренные прогеры они даже не думают что такие авто ваще были и что такое л линия а кто знал уже давно вымерли или сошли с ума, Шнурок работает но часть функций недоступна, это может быть вызвано установкой новой проги на старое железо (сам шнурок) или был подключен интернет, я сам так спецом один кончил мне было интересно что будет, и стало как у вас, те кто продают тут шнурки или на онанере обратись попробуй. Не читайте желтую прессу не гонитесь за новыми версиями что бабушки на задворках трындят, для большинства авто до 2005 года ваг 3112 выше крыши поверьте.
Сообщение Юра 80 » 28 окт 2014, 22:21
DIA писал(а):а спаять пару проводов нет кому,
ща я прослезюсь :hahaha:
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
VCDS-Beta-9120-Installer.zip
Попробуй для смеха эту прогу. ТОже от китайского шнурка.
JoyJo
Сообщение JoyJo » 29 окт 2014, 14:17
Самый первый раз ставил прогу с интернетом, на сколько припоминается. :cry:
Поставил новую винду 7-ку 32 бинтую. Свежачек. Устанавливаю без интернета.
Те же самые яйца. Пишет, что нет лицензии.
На диске в файлике Эненшен! такое:
Attention:
1.Computer time into 2013.10.1 (each software prompts to change the system time expired are to this time), turn off all network connections.
2.Please never connect it to Internet and update the software.(only use this CD-ROM softwares)
3.To avoid loss and damage of software data,please dont pull up and plug USB and OBD port during the use(open the software and communications within car).
4.Please make sure all the antivirus programs are closed before using,it is very important.
5.software password is: xxxROSSTECH
6.and windows7 windows XP operating system, the corresponding software were installed, thank you
перевод:
Внимание :
1.Computer раз в 2013.10.1 ( каждого программного обеспечения предложит изменить системное время истек до сего времени ) , отключить все сетевые соединения .
2. Пожалуйста, не подключить его к Интернету и обновления программного обеспечения . ( Только использовать эти CD-ROM программного обеспечения )
3.To потеря избежать и повреждения данных программных , пожалуйста, не тяните и подключите USB и OBD порт во время использования ( открыть программное обеспечение и коммуникации внутри автомобиля ) .
4. Пожалуйста, убедитесь, что все антивирусные программы закрыты , прежде чем использовать , это очень важно .
5.software пароль: xxxROSSTECH
6.and Windows7 ОС Windows XP , соответствующее программное обеспечение было установлено , спасибо
Вот со сменой даты немного не понятно. А так выполняю все как предписано. :rabota2:
Программа предложенная выше "912" не запускается на 32-х битке. После запуска со значка через где то 30 секунд пишет "Тайм аут" и все.
Добавлено спустя 55 минут 58 секунд:
Собственно, угомонил я шнурок первым подключением с интернетом.
Но порывшись в интернете мельком видел, что можно перешить данный шнурок.
Вопрос, занимается ли в Минске кто-либо подобными вещами, или овчинка выделки не стоит?
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 29 окт 2014, 15:54
JoyJo писал(а):1.Computer time into 2013.10.1
А если на компе попробовать установить дату до вышеуказанной? Лицензия должна быть актуальной ;)
JoyJo
Сообщение JoyJo » 29 окт 2014, 16:00
При запуске программы, дата автоматом переходит на вышеуказанную.
Читаю фоумы и не могу понять: когда ребята его полностью "ложат" то у них ничего не работает, а у меня на честь работоспособности сохраняется. Значит, может быть ( хотя сам слабо верю в это) не все так печально?
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 29 окт 2014, 16:09
JoyJo писал(а):При запуске программы, дата автоматом переходит на вышеуказанную
А дату на день раньше пробовал ставить?
Сообщение Юра 80 » 29 окт 2014, 16:51
При подключении к интернету шнурок обновляется и оказывается не лицензионным. Ин срукцию и форумы нужно ДО того, как запорол, читать
JoyJo
Сообщение JoyJo » 29 окт 2014, 18:10
Юрий, ты совершенно прав.
Когда переставляю программу и проверяю активацию - все в порядке, а когда подключаю кабель - слетает.
Получается так, что информация о "фэйке" записана в память шнурка и после подключения она программу и "сбрасывает".
Только куда эта инфа записалась: в память ATmega162 или в другую микруху памяти на плате?
Саму то АТмегу перешить можно, только прошивку найти.
Сообщение Юра 80 » 30 окт 2014, 06:56
JoyJo писал(а):Получается так, что информация о "фэйке" записана в память шнурка
шнурок как бы ключем электронным является для программы.
И у всех (ну во всяком случае, очень многих) китайцах есть варнинг - во время подключения шнурка комп должен быть отключен от интернета.
Слышал я, что их перешивают. Причем - вроде как даже на почти любую версию можешь :)
Деталей не знаю, к сожалению
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 30 окт 2014, 07:22
Прошить Атмегу можно даже не выпаивавая, от простейшим программатором от lpt-порта компьютера.
Проблема в том, что нужна прошивка. Ее или просить на специализированных форумах, указав полное название шнурка (а лучше приложив фото), или сливать с полностью аналогичного прибора, если фьюзы позволяют.
Сообщение fender » 30 окт 2014, 18:49
DIA писал(а): порвался удлиннитель а спаять пару проводов нет кому,.
что запаять нужно?
Сообщение DIA » 30 окт 2014, 18:55
fender писал(а):что запаять нужно?
:rofl: Да понимаешь удлинитель плюс питания минус питания К линия и Л линия между папой и мамой, не я под сталом, провод имеется так же и фирменные папы и мамы, удлинитель короче получается метров пять шесть Юра знает видел :rofl: , по ногам потекло аписался извените :lol:
Лентяй я просто лень, вот и некому, приходится васю по блютузу тыркать из за этого в разные ненужные места.
Последний раз редактировалось DIA 30 сен 2015, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
JoyJo
Сообщение JoyJo » 30 окт 2014, 20:55
DIA писал(а):JoyJo,
Кстати у меня есть радиоголава 5054 16 версия можем сговорится, а то буш мучатся с этими прошивкам шнурками.
Можно по подробнее?
