Лампы "дневного света"
- Авто: А6 3,0TDi
- VIN: WAUZZZ4F46N015948
Gater писал(а):BREMS LIGHT это не работают стопы
С чего это ,вдруг, может случиться?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Kikos писал(а):Если в MMI включены, и не горят, смотрите сами лампы, возможно перегорели.
Вчера проверял все лампы (стопы нет), не горели именно дневные. Не может быть, чтобы сгорели одновременно две (или может???) Авто до этого две недели стояло без выезда...
Например одна из ламп перегорела.nik09 писал(а):С чего это ,вдруг, может случиться?Gater писал(а):BREMS LIGHT это не работают стопы
- Nikolay M.
- Темы: 2
- Авто: A6Q, 3.0TDi, ASB, 6 МКПП, 07г.
- Виктор1984
- Авто: A6 2,0TDi BRF
- VIN: wauzzz4f26n082306
- Kikos
- Механик
Во многих странах обязательна постоянная езда со светом, и это как раз для этого случая. На ближнем горит галоген/ксенон, а тут "энергосберегающие" обычные лампы 21W, свет как таковой от них никакой, только обозначить себя на дороге.
- Виктор1984
- Виктор1984
- Dunkan831
- Авто: A6C6 2.7TDI BPP
Ребята, у меня такая проблема. Комп начал показывать о перегоревших лампах дневных ходовых, хотя обе лампочки как горели, так и горят. Попробовал заменить (для начала левую) из родного комлекта запасных. Лампочка горит, ошибка не исчезла. Vag-comом стёр ошибки, через сек.10 опять появилась. Поставил обратно старую - горит. Снова стёр ошибки, 10-15сек. снова показала сгоревшую. В чём может быть причина? Очень раздражает писк компа при каждой заводке машины!
- Авто: А6 3,0TDi
диоды вместо ламп дневного света
Появились супер современные *Кри диоды *в дневные огни http://moto.allegro.pl/zarowka-led-cree ... 40971.html
Ошибок нет, сетят очень ярко.
Кто-нибудь ставил ???
- Kikos
- Механик
Dunkan831, а лампы какие стоят, обычные или диодные?
Посмотрел на лампы по ссылке, думаю будет не айс. Корпус металлический (теплоотвод), рассеяния никакого, будет узкий яркий пучок света, наподобие как в светодиодных мощных фонарях. В фаре же специально стоит отражатель, сделанный под свет обычной лампы накаливания. Правда, на вкус и цвет, как известно
- Kikos
- Механик
Менял Dimo$ на светодиодные лампы. Светит белым, поинтереснее, но иногда бывает мерцание. И бьет ошибку по ним вроде, хотя это можно вылечить, повесив параллельно резистор. Свет, кстати, рассеянный, т.е. отражатель работает тоже.
