Тюнинг Ауди А6С6
blood85
Авто: A6 C6
Сообщение blood85 » 11 мар 2012, 13:37
Bmsauber писал(а):честно говоря не готов платить 300 евро за диоды :unknown:
ну да не дешево,но красота требует жертв :)
Bmsauber
Авто: A6Q 3,0TDI BMK
Сообщение Bmsauber » 11 мар 2012, 16:47
А сколько стоят в Литве б/у оригинальный led?
blood85
Авто: A6 C6
Сообщение blood85 » 11 мар 2012, 18:17
Bmsauber писал(а):А сколько стоят в Литве б/у оригинальный led?
не встречал..на аллегро.пл видел в продаже по одной штуке,но и ценник был где то 150-180$
Сообщение Vitaliyak » 13 мар 2012, 01:28
за оригинал это нормальная цена...
зы: тогда ваш вариант только хэнд мейд! ;)
LogitechFX
Авто: Audi 80 B4 NG 2,3
Сообщение LogitechFX » 13 мар 2012, 01:55
Прокачивал тачку в ночь на 8 Марта:
Светодиодил салон: Передний и средний плафоны, багажник, бардачек, передние двери и пространство ног передних пассажиров.
В дверях из красных заглушек сделал плафоны и подключил к питанию. Теперь они светят красным :)
В переднем плафоне устранил кривую засветку. Изначально как-то калечно там все устроено.
Теперь кружочки светятся равномерно и ярко ! Нет ощущения что там засохла большая муха :D
Фото работы скину сразу, как проявлю пленку и распечатаю фотографии )) (забыл сфоткать салон, на часах было 00:00)
Следующие по плану:
Замена галогеновых фар на адаптивный ксенон со светодиодной полоской.
Родная полоска в фарах круче всяких внешних дневных огней. Там диоды минимум 3W используются и виден только их отраженный свет.
Прокачка задних фонарей: светодиодный поворотник и светодиодный задний ход, который будет явно ярче родной лампочки !
Установка плафонов подсветки в задние двери и подключение их к штатному блоку.
Ну и еще парочку наворотов которые пока что в секрете.
blood85
Авто: A6 C6
Сообщение blood85 » 13 мар 2012, 09:07
LogitechFX писал(а):Следующие по плану:
с установкой всех датчиков и блоков?
LogitechFX
Сообщение LogitechFX » 13 мар 2012, 09:21
Ну по идее там все должно быть. Пока что только с датчиками подвески есть вопрос.
Через пару часов все проясниться - сравню электосхемы и возможно вживую гляну под машиной.
Это когда на дорестайл ставят новые фары, вроде как нужно либо блок гатевей, либо блок центральной электрики менять.
Типа не та версия шины данных. И то это со слов продавцов. Сам пока еще не проверил.
Ремонт электрики VW Audi
Сообщение Vitaliyak » 13 мар 2012, 11:02
дружище, указывай машину в профиле... ибо по отношению к восьмидесятке все это воспринимается редкостной ересью :hahaha:
Последний раз редактировалось Властелин колец 14 мар 2012, 02:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал лишнее цитирование
LogitechFX
Сообщение LogitechFX » 13 мар 2012, 11:09
Да я не над своей машиной работаю ))
Фары стоят 1200 - это как треть моей машины ! :)
Хотя не так дано в моих стояли биксеноновые модули от туарега.
blood85
Авто: A6 C6
Сообщение blood85 » 13 мар 2012, 18:30
LogitechFX писал(а):Да я не над своей машиной работаю ))
ну ждем подробную инфу тогда)
LogitechFX
Сообщение LogitechFX » 13 мар 2012, 22:11
Загрузил в себя сегодня электросхемы и по сравнивал их.
Результаты сравнивания действительны для Ауди А6 от сентября 2008 года.
Вот итог:
1. Если в салоне есть регулятор уровня фар, значит датчиков в подвеске нету как собственно и блока регулиовки фар.
Впринципе регулятор только и идет на галогеновую фару.
2. Если фары обычный ксенон, значит датчики в подвеске есть.
Также есть блок управления уровнем света. НО он управляет моторчиком в фаре напрямую.
И этот блок не подойдет для фар с адаптивным светом. Так как моторчиком в фарах с адаптивным светом управляет блок, который стоит в фаре.
Получается, чтоб поставить адаптивный ксенон вместо галогеновых фар нужен вот такой комплект запчастей:
1. 4L0 907 357 - блок управления уровнем света для адаптивных фар
2. 7M3 972 726 A - разъем для этого блока
3. 4F0 941 285 F - Датчик положения кузова передний левый + крепеж к нему
4. 4F0 616 571 K - Датчик положения кузова задний левый + крепеж к нему
5. 4B0 973 712 - 2шт - разъемы на датчик
6. 1J0 973 737 - 2шт - разъем на фару. Вместо 10pin, 14pin.
7. Пины в 4B0 973 712 и 7M3 972 726 A - 25шт под провод 0,75 - 1,5 , 1J0 973 737 - 10шт под провод 1 - 2,5.
Чтоб поставить адаптивный вместо обычного нужно все кроме датчиков в подвеску, разъемов к ним и разъемов на фару.
Пока процесс установки остановился на отсутствии блока управления уровнем света.
Если найду блок, датчики можно будет уже и прикупить.
А может чел купит все новое. Пока ждем ....
Последний раз редактировалось LogitechFX 13 мар 2012, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 13 мар 2012, 22:54
LogitechFX, обрати внимание на (при замене с ксенона на адаптив):
- Перебираем разъемы фар
- Прокладываем провода CANBUS (витая пара) от фар к 55 блоку
- Перебираем разъем 55 блока и CANBUS втыкаем
- Устанавливаем новый 55 блок
- Прокладываем провода питания от фар к блоку предохранителей, подключаем соотв. предохранитель
- Кодируем 09 блок в соответствии с установленной фарой
- Кодируем 55 блок, затем базовую настройку
И на заметку:
- при кодировке 09 блока он может не принять кодировку по диодам (возможна также замена блока), а если при установленных диодах не исправить кодировку - будет мерцание диодов.
- если не менять 55 блок то диоды будут гореть всегда в полный накал, без переключения в пол накала при включениии габаритов.
:hi:
blood85
Авто: A6 C6
Сообщение blood85 » 13 мар 2012, 23:21
LogitechFX, вот интересно мне,а ты сможешь сделать подсветку наружных зеркал?все для подсветки есть(диоды,накладка на зеркало)
LogitechFX
Сообщение LogitechFX » 13 мар 2012, 23:24
Maxxtro2, Да про работу то понятно :) что ее гипер много.
Кстати если до этого был обычный ксенон, то разъем на фару менять не нужно.
От фар не CAN бус идет, а своя какая-то шина прямо в блок управления уровнем света (55).
В фарах кан-шины что-то я не нашел. Тоже думал что она должна быть. Но ее там нет.
В разъеме 55 блока и так уже есть кан-шина. А разъем заменить и немного перебрать прийдется.
Провода от фар нужно тянуть. Из питания только дополнительный минус, остальные провода перекоммутируются. (это для тех у кого был обычный ксенон. Один из проводов перекоммутируется на предохранитель)
У кого был галоген, нужно будет тянуть дополнительные провода в салон.
В запчастях не нашел разницы в блоках J519 по признаку фар со светодиодной полосой.
Причем 55 блок к светодиодной полосе ? Она же управляется полностью J519.
Вроде полоса притухает при включении ближнего света ?
Рассматриваю схемы от сентября 2008 года.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
blood85, Могу. А ты можешь скинуть суда фотки, как они выглядят. (просто интересно)
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 13 мар 2012, 23:32
blood85, за подсветку наружных зеркал отвечает блок двери
LogitechFX, полоса притухает при замене 55 блока (ты его меняешь - значит ок), а 09 блок нужно кодировать на фары с диодами
blood85
Авто: A6 C6
Сообщение blood85 » 13 мар 2012, 23:50
LogitechFX, завтра сделаю фото
Maxxtro2, вот мне и интересно если ее не было по заводу,то от родного блока я смогу подрубиться?
LogitechFX
Сообщение LogitechFX » 14 мар 2012, 00:00
blood85, подрубиться можно. только вот еще нужны оригинальные пины в разъемы в двери.
Вот один из примеров подрубания подсветки в дверях в штатные места
На провод ставился оригинальный пин, который потом вставлялся в общий разъем на обшивку двери.
Перекодируем блок управления
[youtube]eNhdnSSZGto[/youtube] - видео
Комплект проводов на задние двери
Жгут на обшивке
Освещение при свете
Освещение без света
Последний раз редактировалось LogitechFX 14 мар 2012, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
blood85
Авто: A6 C6
Сообщение blood85 » 14 мар 2012, 00:10
LogitechFX, я так понимаю их можно купить у оффициалов?
LogitechFX
Сообщение LogitechFX » 14 мар 2012, 00:12
blood85 писал(а):LogitechFX, я так понимаю их можно купить у оффициалов?
У нормальных электриков пины есть вналичии :)
blood85
Авто: A6 C6
Сообщение blood85 » 14 мар 2012, 00:15
LogitechFX, когда на подключение ехать?)) а то я пока со снятыми обшивками езжу)
Вернуться в «Кузов и Салон»
