Сажевый фильтр (DPF) в дизельном моторе
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 23 июн 2015, 11:39
Подниму темку:
Симптомы:
- частая регенерация (примерно раз в неделю-две, через, примерно, каждые 200-250 км). режим езды - 90% город.
- иногда загорается спиралька по передуву и машинка уходит в аварийный режим. Закономерности не заметил (((
- поднялся уровень масла (примерно на сантиметр по щупу)
никаких ошибок по сажевику нет, подлодка не выскакивает, чек тоже не выскакиевает
Кастрация неизбежна???
А6С6, 2008г., 2.0TDI, BRE, Авант на мультике
kott1975
Авто: Q5 2.0 TDI
Сообщение kott1975 » 05 июл 2015, 00:10
Всем привет!
У меня Q5,2.0TDI(125kW),2009г.Ранней осенью всё началось...после того,как глушил двигатель почти сразу начал срабатывать вентилятор,после нескольких таких срабатываний загорается значок саж.фильтра,пробовал и по трассе ездить на пониженной,и с полным баком,и на месте прожигался по несколько раз в день-ничего!После нескольких прожигов загорается моторчик(CHECK),и дважды становился в аварийный режим.Мой знакомый мастер читал её много раз,сказал что сажевый забит на 32 процента,принудительный прожиг не активируется.Зимой этого ни разу не происходило.Потеплело и снова понеслась...вентилятор,фильтр.моторчик.Что делать?
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 05 июл 2015, 08:03
удалить и забыть
Сообщение DIA » 05 июл 2015, 08:19
kott1975, Автотерапия и забудете свои проблемы как страшный сон, только туда остальные все ипланы с кривыми прошивками.
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 05 июл 2015, 08:24
там уже научились прошивки некривые делать ? :lol:
Сообщение Yusg » 05 июл 2015, 08:43
kott1975,гарантированный ресурс сажевого на моторе 2.0 tdi если верить сервисной книге 175000, а дальше как повезет. У вас есть два варианта:
- заменить на новый
- удалить физически + программно.
Последний раз редактировалось Yusg 05 июл 2015, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIA » 05 июл 2015, 09:09
V999 писал(а):там уже научились прошивки некривые делать ?
Совершенно верно в точку. ;)
kott1975
Авто: Q5 2.0 TDI
Сообщение kott1975 » 05 июл 2015, 09:15
Всё это понятно,но при чём вентиль?Может это просто датчик температуры гавкает и возбуждает эту последовательность!?Я ведь уже так езжу более полугода...и зимой не было,только при +10 и выше...
Сообщение DIA » 05 июл 2015, 09:30
kott1975 писал(а):но при чём вентиль?
Так в чем проблема проверить эту систему, что её включает начать с ДТОЖ итд итп. Но по условиям как помню если фильтр забит более 30% то на регенерацию принудительно фильтр уже не поставишь и как правило это прямая дорога на его замену или удаление програмно и физически в принципе этим все и кончится.
kott1975
Авто: Q5 2.0 TDI
Сообщение kott1975 » 05 июл 2015, 09:34
Уже проверяли,не находит ничего...машина живёт своей жизнью.А удалять не хочется(особенно давать ласточку варварам),тем-более я живу 300 км от Минска.
Сообщение DIA » 05 июл 2015, 10:02
kott1975 писал(а):А удалять не хочется
Ну так пускай так и остается.
kott1975 писал(а): живу 300 км от Минска
Тут недавно из Североморска приезжали.
Сообщение Властелин колец » 05 июл 2015, 10:41
DIA писал(а):Но по условиям как помню если фильтр забит более 30% то на регенерацию принудительно фильтр уже не поставишь
если не ошибаюсь, то если сажевик забит менее, чем на 25%, то принудиловку шнурком не включишь
Сообщение DIA » 05 июл 2015, 11:00
Властелин колец писал(а):если не ошибаюсь, то если сажевик забит менее, чем на 25%, то принудиловку шнурком не включишь
Может и так написал как помню, разве все упомнишь да и какое это имеет принципиальное значение если переполнен, если не выполнены условия он не станет на прожиг.
roman1402
Авто: a6q 3.0tdi
Сообщение roman1402 » 05 июл 2015, 23:03
M-racer писал(а):куплю ваш сажевый фильтр, можно разбитый без корпуса
сколько даш за сажевик от навары?
Aleksey10
Авто: A6Q 2.7TDi BPP
Сообщение Aleksey10 » 19 июл 2015, 14:05
Ребята вы меня если что извините, что прерываю вашу беседу. У меня такая беда: началась частая регенерация, поднялся уровень масла в двигателе (причём это второй раз) решил что сажевик забит, поехал в минск (думал нашёл контору хорошую) удалили мне сажевик и катализатор (хотя про катализатор я и не думал что вырежут) когда пришёл то уже всё разрезано и заваривают. удалили так же заслонки и ЕГР, перепрошили. Вроде ничего но дым с***а глаза выедает, вонючий, с выхлопной свистит как истрибитель и работать стала громче (почти как прямоток) я так понимаю из-за того что вырезали катализатор и заварили банку гул. Подскажите как убрать гул, запах и свист. Я так погуглил вроде пишут если бы катализатор стоял то этого небыло бы. Подскажите что и как.
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 22 июл 2015, 09:39
Aleksey10, не знаю как в 2.7, а в 2.0 сажевик и катализатор это одно целое. т.е. нельзя удалить сажевик оставив катализатор. От вони уже никак не избавиться, все-таки выхлоп больше ничего не чистит. Тарахтит как трахтер потому что заглушили ЕГР. А вот свист говорит о том, что возможно уже подгулявшая турбина и просится на профилактику. Раньше дпф этот свист глушил, а теперь пустая банка наоборот усиливает. ИМХО.
У меня после кастрации звук никак не изменился. Единственное на холодную в районе бывшего сажевика что-то вроде шипения... минуту-две прогрева и пропадает.
Kikos
Сообщение Kikos » 22 июл 2015, 10:05
На 2.7TDi катализатор и сажевый разнесены. Кат стоит сразу за мотором. Если вам его кастрировали тоже, то свист турбы будет хорошо слышен. Если хотите избавиться от свиста, надо что-то мутить с дополнительными банками глушителя. Заодно и гул уйдет. А вот с выхлопом уже лучше не станет. Просто не надо было кат трогать :smile:
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 22 июл 2015, 10:09
Kikos писал(а):На 2.7TDi катализатор и сажевый разнесены. Кат стоит сразу за мотором. Если вам его кастрировали тоже, то свист турбы будет хорошо слышен. Если хотите избавиться от свиста, надо что-то мутить с дополнительными банками глушителя. Заодно и гул уйдет. А вот с выхлопом уже лучше не станет. Просто не надо было кат трогать :smile:
О, привет! Ну ты порадовал человека )))
т.е. вместо ката вварить что-то типа пламягасителя?
Aleksey10
Сообщение Aleksey10 » 22 июл 2015, 17:23
Просто у меня подозрение что гул именно из банки ката (может я и не прав) но гудит в передней части. Так ребят мот кто удалял сажевик без ката на 2.7 или 3.0 что получилось, похоже как у меня иль нет? Я уже думал мот б/у на молиновке ката с моей купить, да думаю не определишь его наскоко он забит (куплю кота в мешке). Читал что ставят пламегаситель какойто или резонатор... И про свист с глушителя читал что появляется после удаления ката.( правда не знаю точно вот и обращаюсь к знающим аудиводам :smile: )
Kikos
Сообщение Kikos » 23 июл 2015, 14:23
Каты на дизелях обычно живут долго. Б\у думаю можно ставить. Если убран только сажевый, то свиста турбы почти не слышно.
