Замена передних тормозных колодок
- parovoz
- Авто: A4 b7 1,9 TDi BRB
кавалер, вам поставили колодки от комплектации тормозов 1ZL, 1LH = 347мм, а у вас установлены диски 321мм и номер колодок я указал верный, не поверите, но тоже пробивал по винкоду. Эти колодки одинаковые кроме длинны провода датчика.
1LG Передние дисковые тормоза
- parovoz
Сергей73 писал(а):korkir писал(а):Вот поставил себе Textar, пробежал на них 20 000 а то и меньше немного, и они накрылись...
Вот и у меня Textar передние прошли 16 000 и просят замены.
Textar и Textarу рознь, но он всегда был мягкий, зато с исключительными характеристиками.
- Luchenko
- Авто: А6 C6 4F5 2.7TDI BPP 2008
- VIN: WAUZZZ4F18N088598
Heineken писал(а):Когда износились оригинальные колодки и дискам оставалось жить одну замену колодок, в качестве эксперимента поставил LPR (дешево). Моего терпения хватило на 8000 пробега. Тормозили сносно, но писк просто убивал. Заменил комплектом (диски Brembo, колодки Textar) и зарекся на будущее на тормозах не экономить.
Та же проблема, пока проехал 600км.
Поставил на свою голову LPR. Пока не прогреются вроде не пищат, как только нагреваются немного - писк ужасный. Лечится музыкой погромче
а вообще тоже буду менять себе на что-нибудь получше.
Раньше ставил себе TRW но они тоже попискивали в самом начале, пока видно не притерались.
На Экзисте рекомендовали поставит Bosh. Так наверное и сделаю, как только время найдется чуть-чуть больше - поеду закажу себе их.
LPR - фуфло полное!!! Больше их ни-ни!
- parovoz
Luchenko писал(а):Раньше ставил себе TRW но они тоже попискивали в самом начале, пока видно не притерались.
Я бы Bosch не рекомендовал, нынче не тот, что раньше и много заводов в Китае и России, хоть и говорится о должном контроле.
- Luchenko
Кто чего может сказать про колодки Otto Zimmermann (23763.200.1) ?
Решил себе диски тормозные поменять на Otto Zimmermann (100.3317.20) вроде с улучшенными характеристиками:
Обработка: легированный/высокоуглеродистый
Поверхность: с покрытием
вот думаю в комплект сразу брать и колодки той же конторы. Буду рад услышать мнение одноклубников
Люди, кто знает, и ведает тайнами этими, подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось Luchenko 18 янв 2014, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
- Luchenko
Предалгай что считаешь нормальным....
А если это г полное, больше даже и рассматривать не буду. Вроде где-то читал что эта контора делает хорошие тормозные диски и колодки,поэтому и дернуло глянуть сюда, но возможно ошибся.
Добавлено спустя 2 минуты:
Подскажи еще, все таки сколкьо мм должны быть диски по толщине, 25 или 30 мм?
или разницы нет, какие поставил, такие и будут ездить?
Luchenko писал(а):читал что эта контора делает хорошие тормозные диски
тоже читал, повелся 2 раза и оба
Luchenko писал(а):Предалгай что считаешь нормальным....
ATE
надо elsa смотреть по коду
Luchenko писал(а):Подскажи еще, все таки сколкьо мм должны быть диски по толщине, 25 или 30 мм?
передние у тебя - 30мм, предельный износ - 28мм, зад - 12мм и 10мм соответственно
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Luchenko писал(а):А если не так дорого?
либо до весны на этих либо смотри шапку соотв. темы, там все есть
Luchenko, где ты в шапке увидел OZ ?
Аммортизаторы - Sachs, Boge
Вискомуфты - Sachs, Hella, Beru
Гидрокомпенсаторы - Ina, SWAG
Датчики температуры - Bosch, Hella, VDO
Катушки зажигания - Beru, Bremi, ERA
Клапаны электропневматические - Pierburg
Лампы освещения (галоген и ксенон)- Phillips, Osram, Hella
Подвеска - Lemferder, TRW
Подшипники ступичные - SKF, FAG
Помпа водяная - Hepu, SKF
Радиаторы - Valeo, Nissens, Hella
Ремкомплект суппортов - Ate, TRW
Ремни - Gates, Dayco, Contitech
Ролики – Ina, SKF, FAG
Сальники, прокладки, колпачки маслосъемные и т.п. - Elring, Corteco, Ajusa, SKF
Сайлентблоки - Lemferder, Corteco, TRW
Свечи накаливания/зажигания - Bosch, NGK, Beru
Сцепление - Sachs, Luk, Valeo
Стекло лобовое и заднее - Sekurit, Pilkington, Guardian, Sigla
Стёкла боковые - Soliver
Термостат - Wahler, Behr, Vernet
Тормозные диски - Ate, Brembo
Тормозные колодки - Ate, Textar, Pagid, Ferodo, Jurid
Тормозные шланги - Ate, TRW
Фильтры - Knecht (Mahle), Mann, UFI, MHO, Hengst
ШРУСы - GKN-Loebro
Щётки стеклоочистителя - Valeo, SWF, Bosch
Электронные блоки, реле - VDO, Valeo, Bosch, Siemens
- Luchenko
Походу не туда глянул, я там дальше поссылке перешел на российский форум. там и увидел
http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... ostcount=2
Задние диски у меня не вентилируемые получаются? хм...
