Обсуждение дизельных моторов V6 2,5 TDi
Стоит ли боятся 2.5V двигателя ?
да стоит, ужасные двигателя
10
6%
не стоит, за исключением некоторых моделей
78
45%
незнаю, изучаю мнение народа
49
28%
непарится и взять 1.9 они все хороши
35
20%
Всего голосов: 172
flesh
Сообщение flesh » 14 янв 2010, 20:44
Итак, создадим шапку в теме, для того что бы новички типа меня не повторяли вопрос.
В данном случае речь будет идти о моторах 2,5TDi как V-образных так и рядных R5. Данные моторы встречаются как на А4 (* двигатель R5 никогда не ставился. поэтому речь о V2.5) и А6.
Т.к. как я с А6 чуть хуже знаком, то по этим моторам возможно чуть чуть будет больше инфо.
Первое, что надо знать - это КОД двигателя, его буквенное обозначение.
V6 2,5л коды AFB, AKE, AKN, AYM, BFC - по мнению многих, это очень "гавнистый" двигатель, и если есть возможность от машины с таким двигателем лучше отказатся.
V6 2,5л коды BAU, BCZ, BDG, BDH - существенно доработанные двигателя. Народ говорит что они надёжны, хотя впрочем на сегодняшний день ещё идёт дискуссия и этот пункт в процессе будет корректироваться :)
R5 2,5л коды ABP, AAT, AEL - моторы очень и очень хорошие. Проверены как С4 кузовом так и Бусами фольксваген LT. Встретив такой двигатель можно брать. *как и обещал про ауди А4 2002-03 годов чуть больше инфы - на данную машину такие двигателя не ставились, причина банальна... они не влезают, и мне лично крайне жаль.
Второе, что надо знать - какие и куда ставились.
мотор BDH
мотор BDG
мотор BCZ
мотор BAU
мотор AKN
мотор AKE
мотор AFB
Последний раз редактировалось flesh 17 фев 2010, 21:32, всего редактировалось 3 раз.
Ленинград
Авто: А6-С5...2,5 с керосиновым ДВС
Сообщение Ленинград » 31 мар 2012, 22:16
DIA писал(а):flesh,
Вот с этими агрегатами проблем нет, буквенные обозначения двигателя BAU, BCZ, BDG, BDH.
А вот эти полный отстой гемор и головная боль, буквенные обозначения двигателя AFB, AKE, AKN, AYM, BFC.
Если хочешь стать трактористом нет равных 1.9.
...................ТЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ д[censored]л..................
первая карточка в плечи, "хорошее" начало на форуме.Rezaka™ + БАН на неделю. Властелин колец.
Сообщение Rezaka™ » 31 мар 2012, 22:19
Ленинград, очень информативное сообщение :unknown: обосновали бы свою точку зрения.
Chegivara
Авто: A6 3.2
VIN: wauzzz4f65n027775
Сообщение Chegivara » 25 май 2012, 22:27
Здравствуйте одноклубники. Стал я обладателем дизельной ауди 2004 года кватро. Начал изучать движок и увидел, что на двигателе выбиты буквы AFB, а на табличке под капотом и в сервис книжке выбито BAU. Бывший хозяин при покупке тоже сказал что двиг BAU. Обманул? Чем черевата такая переделка? Читал что на двигателях AKE и BAu усиленные поршня. В понедельник вскрою клапанные крышки, посмотрю какие рокера. Похоже меня развели((((
WAUZZZ4B15N003915
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 26 май 2012, 13:19
Chegivara, по вину у вас BAU.
Chegivara
Авто: A6 3.2
Сообщение Chegivara » 26 май 2012, 18:44
Спасибо. Я почему то так и думал. Теперь вот голову ломаю как быть и что делать и сколько у меня лошадей ....
Горе
Авто: Субару Аутбэк 2,5 2012
Сообщение Горе » 01 окт 2012, 13:42
Всем привет!Как сказал мой знакомый,хороший спец и отличный парень,кто тусуется на российских форумах по VW,Audi знает Валерий *Сухов*относительно моторов 2,5 с буквой В *Моторы хорошие,но болячек у них много ;)Я лично его не боюсь :D
Paul_White
Авто: A6С5 2,4Q. А4B6 2,5Q. А3spb 1.6
Сообщение Paul_White » 27 янв 2013, 18:06
Может кто подскажет, в чем может быть дело: мотор 2,5TDI AKE, пробег 248 000 км., последние 60 000 км. по РБ. После 4-6 часов простоя машина заводится хуже, чем на холодную в мороз. Происходит это так: поворачиваешь ключ зажигания, включаются свечи накала, но, буквально на 1 секунду, далее приходиться крутить стартером по 5-10 секунд на новом аккумуляторе. Ранее, когда стояла старая батарея Варта - приходилось крутить стартером по 15-20 секунд (в зависимости от температуры наружного воздуха - чем теплее, тем хуже заводится), причем, после заводки обороты х.х. как на прогретом моторе. Если же машина ночь постояла, то свечи включаются секунд на 10, заводиться за 1-2 секунду в любую погоду (ниже -23С не пробовал заводить), обороты 1200, что вполне соответствует холодному мотору. Т.е., такое ощущение, что мотор, после 4-х часового стояния на морозе, все-еще считает себя горячим. А через 8-10 часов, все возвращается на круги своя) В чем может быть дело? В голову приходит какой-то из датчиков температуры или ТНВД...
И еще вопрос: последние полгода наблюдаю, как на холодную постукивают гидрики, где-то минут на 5 после заводки мотора. Случается это при пробеге после замены масла где-то в 3 000 км. На прогретом моторе или совсем новом масле проблем нет, ничего не стучит. Масло Titan 0w30, допуск VW502.00/505.00, меняю каждые 10 000 км., мотор масло совсем не берет между заменами. И,собственно, вопрос: похоже ли это на симптомы выхода из строя газо-распределительного механизма (общеизвестные проблемы с распредвалами, рокерами, гидрокомпенсаторами)? Стоит ли снимать клапанные крышки, что бы проверить состояние распредвалов?
Сообщение Сержио » 28 янв 2013, 08:46
по первому вопросу надо ошибки читать. но очень похоже да на датчик температуры ож
alexdavid
Авто: A6Q 2,5TDi AFB
VIN: WAUZZZ4BZXN082745
Посоветуйте как ремонтировать ГБЦ
Сообщение alexdavid » 04 мар 2013, 12:41
Короче история такая. Машина AQ6 1999 года. Пробег 206000. Мотор AFB Решил поменять ГРМ, т.к. последний раз менялся на 110 тыс.км. Ребята на СТО посмотрели и сказали: течёт второй поддон, течёт сальник распредвала. Учитывая проблемность моторов AFB при выполнении работ по замене ГРМ и устранению течи масла целесообразно подумать: Вариант 1 - делать всё с заменой распредвалов, Вариант 2 - продать летательный аппарат.
Покурил интернет на предмет ремонта ГБЦ. Существуют три :smile: варианта по мере роста стоимости:
1. Замена гидриков, шайб и рокеров без замены распредвалов.
2. Ремонт путём замены распредвалов на свои же AFB.
3. Замена голов на те которые с буквы B с заменой распредвалов, ну типа таких http://www.ebay.de/itm/NOCKENWELLEN-AUD ... 3f214079b5.
Сейчас машина работает, в принципе, нормально. (В смысле может пока первый вариант спасёт?) Только по сравнению с прошлыми годами на холодную усилился звук работы двигателя (металлический цокот).
Понятно, что вскрытие покажет лучше всего. Попытался связаться через личку с DIA, но чего-то он со мной не желает общаться. Кто чего посоветует?
Сообщение DIA » 04 мар 2013, 14:33
alexdavid писал(а):Попытался связаться через личку с DIA, но чего-то он со мной не желает общаться.
Совершенно верно, понимаете когда мне задают вопросы лично не как лучше сделать а сколько станет меня просто нет. постораюсь ответить со своёй точки зрения.
alexdavid писал(а):3. Замена голов на те которые с буквы B с заменой распредвалов, ну типа таких http://www.ebay.de/itm/NOCKENWELLEN-AUD ... 3f214079b5.
Если на такие валы как на рисунке цельнометалические можно подумать если Б,У головки со старыми пустотелыми валами никак нет, но считать надо что выгодней вам если головы по сотке к примеру почему нет.
alexdavid писал(а):1. Замена гидриков, шайб и рокеров без замены распредвалов.2. Ремонт путём замены распредвалов на свои же AFB.
А это только можно узнать после вскрытия клапанной крышки, валы сразу видны будут а остальное после снятия валов, устранение течи поддонов и сальника лучше считаю делать с заменой ГРМ.
alexdavid писал(а):Вариант 2 - продать летательный аппарат.
Если авто в хорошем состоянии по кузову и остальным агрегатам считаю нет смысла ну естествено если за очень хорошие деньги или хочется что то поновее почему нет это вам решать.
alexdavid
Сообщение alexdavid » 04 мар 2013, 15:51
DIA писал(а):Если авто в хорошем состоянии по кузову и остальным агрегатам считаю нет смысла ну естествено если за очень хорошие деньги или хочется что то поновее почему нет это вам решать.
Как раз с этого я начал - прикинул что могу купить. То что бы меня устроило - по ценнику в 2 - 2,5 раза дороже, что меня пока не устраивает. Менять мой аппарат на машину того же ценового диапазона не вижу смысла. По своей могу сказать, что на моё разумение - она в нормальном состоянии. Из недостатков собственно - проблемы по двигателю и спортивная подвеска 1BE - этой зимой много на пузе поползал.
Кстати про съём клапанной крышки - с неё и можно начинать, т.к. сопливит вокруг форсунок. На СТО сказали, что это лечится только заменой клапанной крышки целиком. Это правда?
Меня при выборе ГБЦ начинающейся с буквы А или с буквы B вот какой вопрос ещё интересует: на сколько шумнее мотор на букву А? И вот как я писал в предыдущем сообщении - на холодную присутствует такой характерный металлический цокот дизельного двигателя. На прогретую - небольшой и то если только резко газу дать. Это нормально или это уже признак повышенного износа механизма ГРМ? Я понимаю, что звуки через форум не передашь :D , но может можно это описать словами? :unknown:
Сообщение DIA » 04 мар 2013, 17:29
alexdavid писал(а):На СТО сказали, что это лечится только заменой клапанной крышки целиком. Это правда?
Да так и есть, уплотнения идут прямо в клапанной крышке.
alexdavid писал(а):на сколько шумнее мотор на букву А?
Как мне моторы на букву А гораздо приятней работают естественно с не убитым газорапределением у них звук гораздо ниже от клапанного мех чем на букву В которые вроде и тихо но как швейная машинка стрекочут.
alexdavid
Сообщение alexdavid » 05 мар 2013, 12:19
DIA писал(а):Как мне моторы на букву А гораздо приятней работают естественно с не убитым газорапределением у них звук гораздо ниже от клапанного мех чем на букву В которые вроде и тихо но как швейная машинка стрекочут.
Ну раз так :? попробуем двинуться в направлении ремонта имеющейся ГБЦ, которая обзывается AFB. Для этого нужно начать морально готовится :D .
Прикинул по-максимуму что примерно понадобится в случае если потребуется замена распредвалов 23830.
Какие запчасти ещё могут понадобится? Или из тех что в перечне нужно взять другого производителя, т.е. дороже?
stashuk
Авто: A6C5 2,5TDi AYM
Сообщение stashuk » 28 апр 2013, 09:24
Купил я свою с движком AYM еще в 2009. Разбирался, сделал шнурок, рассмотрел VAG COMом все чисто, только датчик форсунки в движке. Заменил форсунку и проворачивая рассмотрел валы в правой голове. Никакой крамолы. Так и ездил до этой весны. Но наслушавшись трагедий, открою ка я перед заменой масла и левую... Братцы давно я с техникой, но такое вижу у первый раз. Нижний вал, как и те два в правой голове, а вот верхний - рабочие дороги от рокеров зашлифованы вроди как и нормально, а края кулачков (3 шт) имеют поперечные к дорогам канавы, как будто по ним ходили с зубилом или ровняли молотком. При этом никаких звуков ГРМ не издает. Нормальное "шелестение" если прислушаться у крышки.
Сообщение alexstr81 » 28 апр 2013, 09:29
stashuk, а фотоаппарата под рукой не было??? На словах все как то жудко :kurevo:
stashuk
Сообщение stashuk » 28 апр 2013, 09:40
Вообще то сотовый был, но я так опешил... С точки зрения тонкостей допусков это что то. Вообще я подозреваю, что три вала заменены, а этот как то "доводили" что ли... Может следы от того, что что то рассыпалось. Но на теле головы ничего. Пока буду ездить и "комплектоваться".
hemec
Авто: E320 cdi w211
Сообщение hemec » 23 май 2013, 23:59
zhene4ka писал(а):.... а на счет свиста и что характерно он слышен только после того как отпускаешь педаль газа в момент падения оборотов.... вот блин кот в мешке.. :(
у моего знакомого на AYM так подсвистывала турбинка, нажмешь до 3 000 об мин и при падении на холостом ходу еле уловимый слышен свист, в районе 2-1,5 тыщ оборотов
Valerik
Авто: Аudi A6,Audi 80.
Сообщение Valerik » 02 авг 2013, 10:04
А чё в голосовалке нет варианта:?
Отличнейший мотор,очень нравиться,очень надёжен.
Сообщение Игорь » 02 авг 2013, 10:26
Valerik, на тот момент как-то :? не подумали про него. Я думаю, что с момента начала голосования расстановка голосов может сильно измениться. Как вариант если будут многочисленные пожелания устроить новый опрос, а результаты нынешнего сохранить для последующего сравнения результатов.
Valerik
Сообщение Valerik » 02 авг 2013, 10:37
Согласен.
Спасибо за обьяснение.
Скажу лишь , что мой вариант был бы именно как написал выше :smile:
