Кнопка кондиционера ECON
- yuriki_009
- Авто: A6C5 1,9TDi AWX
поменял на новый датчик все ок!
Добавлено спустя 33 секунды:
готовь 70 уе и меняй датчик)Если конечно система заправлена и работает насос кондиционера и работаю оба вентилятора,
а вообще лучшен сначало сделать диагностику!
Fufic писал(а):Такая же ерунда горит кнопка ECON кто может помочь с диагностикой и далее с ремонтом?) И ещё сколько $$$ готовить примерно?)
- yuriki_009
- Fufic
- Авто: A6 C5 1.9TDi
yuriki_009 писал(а):поменял на новый датчик все ок!
Добавлено спустя 33 секунды:Fufic писал(а):Такая же ерунда горит кнопка ECON кто может помочь с диагностикой и далее с ремонтом?) И ещё сколько $$$ готовить примерно?)
Вентилятор который над радиатором не работает(((((((((( система заправлена
- yuriki_009
- yuriki_009
Vilmar
- Авто: Audi A6 2.4 1998г.
Други, столкнулся с аналогичной проблемой - горит лампочка ECON (причем только при заборе воздуха извне - в режиме рециркуляции компрессор включается). В связи с этим пару вопросов:
Подскажите, если обращались, толковое СТО где можно поменять датчик - самому неохота лезть туда.
И, если не сложно, подскажите модель шнурка для диагностики моей Audi A6 1999 г. - на будущее решил себе приобрести. VAG 409.1 подойдет?
Vilmar
Спасибо. Я так полагаю, на большинстве СТОшках на месте диагностику сделают и датчик нужный поставят?
Последний раз редактировалось Vilmar 31 июл 2013, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
Vilmar, да, все правильно. Ну из рекомендованных собаководами - Автоклиматсервис. Там еще и скидки есть.
Но нет необходимости цитировать предыдущее сообщение полностью. Тут не онлайнер. Ок?
- BaRsupillamy
- Авто: Audi A4 allroad
Юра 80 писал(а): Автоклиматсервис.
есть на них один крайне негативный отзыв
мне сделали там вроде всё нормально, об этом писал... а вот друга туда отправил вчера, он остался недоволен... по этому случаю друг обещал обязательно зарегистрироваться тут и написать... а то я пока что пишу за двоих... если он не сделает этого всё же, то я напишу историю...Работать надо головой, а не 12 часов в сутки.
Vilmar
Vilmar писал(а):Други, столкнулся с аналогичной проблемой - горит лампочка ECON (причем только при заборе воздуха извне - в режиме рециркуляции компрессор включается).
Съездил на АвтоКлиматСервис, так как проблема неоднозначная (компрессор не работает только при заборе воздуха снаружи), они посоветовали обратиться к электрику. К нему я долго не доезжал, а пару дней назад внезапно все заработало само каким-то чудом. Дошел шнурок мой VAGовский, по климе в ошибках висит КЗ на датчике температуры, хотя он вроде работает и температуру адекватную показывает.
- Alexander
- Темы: 5
- Авто: Audi A6C7
После съезда, на обратном пути загорелась у меня кнопка ECON и не выключается (из-за перегара что-ли
). Что-то с климой, сразу почитал ошибки - и их нет
, наверное тут тоже замешана моя глюченая приборка. Возможно не видит на этот раз блок климы.
Попробую ещё завтра найти ошибку вот этим методом :
, наверное тут тоже замешана моя глюченая приборка. Возможно не видит на этот раз блок климы.Попробую ещё завтра найти ошибку вот этим методом :
Сергей73 писал(а):Вход в диагностический режим Климат-контроля производится путём нажатия и удерживания кнопки "рециркуляция" и нажатия кнопки подачи воздуха на стекло "стрелка вверх". Далее кнопками повышения и понижения температуры можно изменять номера каналов, а вызов индикации их значений делается нажатием на кнопку "рециркуляции"
и посмотреть какая будет ошибка в 0 или 01 канале.
- BaRsupillamy
Alexander, не исключено... у меня было такое... только я точно не помню, как оно началось... сначала лампочка загорала и тухла, потом горела постоянно... на СТО сказали, что фреона нет вообще
врали они ли нет, не узнаем никогда, но после завправки в минске всё исправно работает...
оказывается я здесь об этом и писал
врали они ли нет, не узнаем никогда, но после завправки в минске всё исправно работает...оказывается я здесь об этом и писал
- Alexander
- Темы: 5
- Авто: Audi A6C7
Не смогли на Пит-Стопе выявить неисправность. Нужен на прокат рабочий блок, может кто помочь?
