Какую резину R17 нужно ствить на А6С5?
Сообщение Юра 80 » 06 сен 2011, 16:46
Agat-75 писал(а):Интересно как машинка себя ведёт
ну вот и список:
antoxa_lp писал(а):грязная бочина по самые окна
antoxa_lp писал(а):ранье, хоть и незначительное, спидометра
jet22jet писал(а):Вот в колее проблема, машину кидает
Кроме того, вес 225 колес больше, чем 205, неподрессоренная масса увеличивается со всеми вытекающими.
В приличных странах, кстати, если колеса не указаны в брифе (в смысле размер) - ездить на них нельзя. ;)
Agat-75
Авто: A6 2,5TDI BDG
VIN: WAUZZZ4B63N109158
Сообщение Agat-75 » 06 сен 2011, 17:39
В принципе это я и хотел узнать. Значит ставить будем 205-ые. Спасибо.
Сообщение Юра 80 » 06 сен 2011, 17:43
Agat-75 писал(а):Значит ставить будем
сейчас появится пара противоположных мнений ;)
Agat-75
Авто: A6 2,5TDI BDG
Сообщение Agat-75 » 06 сен 2011, 18:07
Что-то молчит народ.
2.5TDI
Авто: A6 2.5TDI AYM
Сообщение 2.5TDI » 09 сен 2011, 18:18
Всем привет. можно ли на зиму поставить 215-60 или 65 R16,и надо ли ето делать,если стоят летнии 215-55..или оставить зиму 215-55..
Халява
VIN: WAUZZZ4B52N023113
Сообщение Халява » 24 сен 2011, 20:31
Всем привет.Народ подскажите плис,резину 215/60 R16 лето,можно ли её ставить.Не высоковато,цеплять не будет.А то сравнивал покрышки 205/55 R16 и 215/60 R16 так оно на порядок выше.Кто ставил -подскажите как она.
Сообщение Властелин колец » 25 сен 2011, 13:30
2.5TDI писал(а):...можно ли на зиму поставить 215-60 или 65 R16...
в первом случае высота авто увеличится на 1 см, во втором на 2см... смотри по арке что бы не цепляло и ставь
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Халява писал(а):...Не высоковато,цеплять не будет...
разница в высоте авто 1.6см, думаю что не должно...вопрос в том, нужна ли такая высокая резина на лето?
Халява
Сообщение Халява » 25 сен 2011, 19:33
Властелин колец, спасибо за ответ.А резину подогнали на халяву,так что выбирать не приходится,хотя и Б/У.
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 02 окт 2011, 21:48
Коллеги, не знаю где смотреть, посему спрошу тут:
Буду за кордонам, хочу попутно вкинуть себе диски для A6 C5 2003 год.
Так вот вопрос:
Какие точные параметры на диске должны быть чтобы он без проблем и чётко становился на данный авто.(диски или r16 или r17 на что попаду)?
Этих параметров у дисков просто куча, а кроме того что диск должен быть на пять болтов толком больше ничего и не знаю, а ведь там еще и расстояние между ними (болтами) и ширина самого диска, посадка на суппорт ну и т.д. Одним словом подскажите ибо обратно их вернуть уже не получится 8-).
Да ну и есть видимо нюансы по поводу того какая резина на тот либо иной диск будет ставиться: резина будет стандартная если R16 то 215/55 если r17 то 225/45 либо 235/45 либо 225/55. Либо параметры резины кроме радиуса особо значения не имеют и сядет любое, либо всё таки может быть за узким(за широким)
Сообщение Властелин колец » 03 окт 2011, 20:01
AlexanderGr, посадочное 57.1, 5x112
а вообще вот эта штука поможет подобрать тебе диски и резину
p.s. в ближайшем будущем собираюсь создать спец. тему про подбор дисков и резины.
Сообщение Vital » 10 окт 2011, 01:25
может немного не по теме, но все-таки. У меня R16...подумываю в будущем (далеком и хорошем) поставить R17. Рычаги трогать не придется? Был на Elcats, так вроде на r17-18 и рычаги уже другие...а это уже печалька :|
Сообщение Властелин колец » 10 окт 2011, 01:36
Vital6270, ничего трогать не придется... ты же вылет менять не будешь... главное, правильно подобрать диски
Сообщение Vital » 10 окт 2011, 02:00
Властелин колец, ага, т.е. если я возьму 17е катки и 38й вылет оставлю, все будет акей :good: в таком случае спасибо, обрадовали ;)
Сообщение Юра 80 » 10 окт 2011, 07:00
Кстати, тема вылета не раскрыта.
Властелин колец, может дополнишь специальную тему применительно к ауди? Что-нибудь типа таблички - модель-год-дюйм диска-вылет заводской - вылет допустимый?
Вроде как на А6С5 при 15 дюймах и 205 колесах вылет заводской 45, но 18 диски с ЕТ45 и резиной 235 уже не влезут
Сообщение Властелин колец » 10 окт 2011, 10:16
Юра 80 писал(а): Что-нибудь типа таблички - модель-год-дюйм диска-вылет заводской - вылет допустимый?
Юра 80, тема еще окончательно не закончена, но на твой вопрос там есть ответ ;) (визуальный шинный калькулятор... показывает всё и вылет родной и допустимый и по марке авто и т.д. и т.п.)
Юра 80 писал(а):Вроде как на А6С5 при 15 дюймах и 205 колесах вылет заводской 45, но 18 диски с ЕТ45 и резиной 235 уже не влезут
все правильно... для такого размера вылет должен быть другой
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 12 окт 2011, 15:33
Подскажите на А6 С5 2003г по заводу какой вылет при дисках R16 и R17 соответственно. Т.е. "ET" как я понимаю.
Сообщение Властелин колец » 15 окт 2011, 02:40
AlexanderGr, почитай спец. тему про диски и резину., там найдешь ответ
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 16 окт 2011, 12:22
Властелин колец там нет ответа на мой конкретный вопрос: "на А6 С5 2003г по заводу какой вылет при дисках R16 и R17 соответственно?" Единственное что удалось , так это выловить в визуальном шинном калькуляторе цифру ET38 ПРи R16 всё остальное аналоги, а что даёт сам производитель какие параметры? И не ясно стоит ли доверять этой программе в плане определения вылета колеса у каждой конкретной модели авто, т.к. есть оригинальные диски для A6 C5 r16 и по ним вылет ET42, а программа(по ссылке) выдаёт ET38.
Добавлено спустя 4 часа 26 минут 5 секунд:
Подскажите, можно ли ставить неродной диск, если по болтам всё отлично садится, но центральное отверстие литого диска в диаметре шире посадочного "кольца" в центре ступицы. Т.е. прикручивая болтами колесо надо держать приподнятым т.к. оно ложась в центральный диаметр чуть опускается.
В частности я описываю ситуацию с дисками R16 от мерседеса, там отверстия под болты с тем же шагом то же кол-во и т.д. но центральное отвертстие шире посадоцного гнезда ступицы у А6.?
Сообщение Юра 80 » 16 окт 2011, 17:40
AlexanderGr писал(а):можно ли ставить неродной диск
можно.
Для этого есть переходные кольца. Если покупать их лень - можно у знакомого токаря заказать. Пару лет назад пять колец обошлись в бутылку водки.
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 17 окт 2011, 14:37
Ок. Спасибо.
Ещё вопрос по ходу так сказать. Примеряя те самые литые диски , обратил внимание , что тормозной диск немного ходит влево-вправо ( не вглубь кузова и наоборот на себя а именно влево-вправо) . В принципе когда одеваешь колесо этот тормозной диск болтами "насквозь" прикручивается к ступице(там ещё его провернуть надо чтобы совпали отверстия) и проблема отпадает он фиксируется жёстко и намертво, но нормально ли это, что когда колесо снято тормозной диск влево-вправо руками( не вглубь кузова и наоборот на себя а именно влево-вправо) сдвигать можно?
