Датчик уровня топлива A6 C4 дизель
Matsho
- Авто: VW Caddy Maxi 2.0 TDI 2008
Совсем недавно купил А6 1,9 тди 1997 г.в. Столкнулся с проблемой - не показывает уровень топлива. Сейчас завожу утром - минуту работает и стрелка падает. Может кто нить догадывается, в чём проблема?
Последний раз редактировалось Игорь 28 фев 2014, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Matsho
Re: Датчик уровня топлива
Спасибо, попробую.
- gizmonder
- Авто: BMW F10 528i 3.0 260HP 2011
ЗНАХАРЬ, поиском пользоваться умею.
Если бы в списке предохранителей был бы конкретно датчик уровня топлива, не спрашивал бы.
И вообще есть ли на него предохранитель.
- navyzor
- Авто: AUDI A6 2.5 TDI 103 kWt
- VIN: WAUZZZ4AZVN066862
Добрый день, уважаемые товарищи. Вчера провёл, наконец-то, манипуляции с датчиком топлива, ситуация схожая с Пашиной: достал, почистил, собрал и всё заработало. Сопротивление от 50 Ом на полном баке до 230 на пустом. Прозвонил все дорожки, внимательно при помощи лупы осмотрел, не выявил никаких повреждений. Заодно заглянул в бак, думал почистить, но он чистый, поэтому больше мне там делать нечего. Паша,спасибо за фото и т.д.
- saw
- Авто: A6Q avant 2,5TDI
ЗНАХАРЬ писал(а):Приборка легко проверяется Vag-com'ом. Как это сделать обсуждалось на форуме не раз, поиском можите найти.
Не надо путать приборку С5 и С4 кузовов, на С5 да, проверяется и ошибки пишет и тест элементов можно сделать и через адаптацию много чего. К сожалению на С4 всё это невозможно!
Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
corben dalas писал(а):Лазил я сегодня за ним в бак т.к постоянно врет.
На моей А6Q С4 AEL Авант он отличается от того что на фото у Паша, сопротивление как положено, дорожка целая...
Почитал я у вас инфу и тоже слазил в бак сегодня, косяк был старинный, при полном баке стрелка указателя полностью ложилась, иногда вставала и так пока не истрачу литров 10, после всё нормально. На кваттре кронштейн действительно несколько отличается от моноприводов, но это не принципиально. Всё с виду очень красивое, никаих отложений и парафинов. Но при прозвонке оказалось что сопротивление прыгает не пропорционально движению ползунка и в крайнем положении вообще показывает обрыв... Чуток подумав, разобрал крепление ползунка и подгибанием упругой части увеличил усилие прижимания скользящего контакта. При прозвонке всё оказалось замечательно, сопротивление изменяется пропорционально движению поплавка, никаких обрывов, 283 - 41 Ом!
Русский Ауди Клуб Эстонии http://audi-club.ee
- saw
Заодно вытащил и осмотрел топливозаборник, благо полная инструкция даже с "картинками" тут же рядом. у меня там чисто, ну разве что щепотку чешуек собрал и выкинул со дна стакана топливозаборника.
Больше всего поразило наличие весьма изрядного запаса топлива в левой части бака, абсолютно мёртвый объём, который практически невозможно оттуда выбрать, на глаз там в районе 20л, ну часть видимо во время манёвров всё же выплёскивается в основную часть бака, но всё же там очень изрядно остаётся... ИМХО абсолютно непродуманная конструкция, на С5 кузове лазил, так там в левой части свой датчик уровня и маленький перекачивающий насосик, а тут...
- awson
- Темы: 3
- Авто: Touareg CASA 3.0
saw писал(а):на глаз там в районе 20л
там около 5-ти литров, при резком левом повороте оно почти все оттуда выпрыгивает
saw писал(а):на С5 кузове лазил, так там в левой части свой датчик уровня и маленький перекачивающий насосик
о да дивная схемка
особенно когда начинает глючить и на полубаке авто глохнет
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
Оффтопик:saw писал(а):ИМХО абсолютно непродуманная конструкция
так чего тогда на С4 ездим, а не на "простой" и продуманной С5?
- saw
Ну так С4 на порядок более ремонтопригоднее, но многие вещи на С5 мне нравятся и по мере возможностей внедряю их у себя
. По поводу само выплёскивается, появилось сомнение, вчера с основной части топливо откачал под ноль, в левой части осталось, специально не подливал ни грамма, сегодня в результате проехал всего 50км и заглох из-за отсутствия топлива, хотя и повороты делал и под уклон резкий заезжал. Вывод, таки изрядно там топлива остаётся.
ЗЫ: А С5 хороший кузов, особенно с ранними дизельными V6, пока они есть, ремонтники без куска хлеба с маслом не останутся
. По поводу само выплёскивается, появилось сомнение, вчера с основной части топливо откачал под ноль, в левой части осталось, специально не подливал ни грамма, сегодня в результате проехал всего 50км и заглох из-за отсутствия топлива, хотя и повороты делал и под уклон резкий заезжал. Вывод, таки изрядно там топлива остаётся.ЗЫ: А С5 хороший кузов, особенно с ранними дизельными V6, пока они есть, ремонтники без куска хлеба с маслом не останутся
- navyzor
здравия желаю,господа кольцеводы!недавно датчик стал подвирать между 60 и 80 литрами<стрелка падала на ноль>,снова полез в бак и заметил неплотное прилегание контактов к датчику.проблему решил установкой резиновой шайбы на соединении ползунка итопливозаборника.теперь все показывает как надо,только вот на лампочке могу проехать как минимум 120 км.
- bh911
- Авто: A6 C4 2,5TDi AEL
- VIN: WAUZZZ4AZSN116388
Прошу помощи в поиске датчика уровня топлива
Ищу вот такую плату сопротивлений уровня топлива (или датчик в сборе) Audi A6 C4 1995 г.в. 2.5 TDI 140 л.с. (насоса в баке нет). В интернете просят за сие 40 у.е. На разборках рынка в местности где я живу их нет уже целый месяц, а просят за него 10 у.е. Люди, может у кого завалялся за адекватную цену???
на плате написано 097 VDO, ниже буквы O цифра 5, в кружочке слева от 097 - буква D
