Завоздушивается топливная система. 2,5 tdi AEL
Аndrey1989
Авто: Audi 100 C4 2.5 tdi 94 г.в.ААТ
VIN: WAUZZZ4AZRN068172
Сообщение Аndrey1989 » 28 янв 2016, 21:10
Доброго времени суток . Подскажите , может ли из за подсоса воздуха в топливной системе двигатель работать прерывисто ? На холодной все хорошо , как прогреется , начинает прерывисто работать , так же при разгоне начинает дергаться .
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 28 янв 2016, 21:17
Аndrey1989 писал(а):Источник цитаты прогреется , начинает прерывисто работать , так же при разгоне начинает дергаться
причина не в воздухе
Аndrey1989
Сообщение Аndrey1989 » 28 янв 2016, 21:33
А в чем если не секрет ?) Подскажите пожалуйста
awson
Сообщение awson » 28 янв 2016, 21:45
сколько в окне 4 группы 000 двигателя?
Аndrey1989
Сообщение Аndrey1989 » 28 янв 2016, 21:58
Извините не понял вопрос
Отправлено спустя 12 минуты 34 секунды:
А еще стала плохо заводиться , надо покрутить секунд тридцать чтоб схватила , когда завел , глушишь и со второго раза с полтыка заводиться
awson
Сообщение awson » 28 янв 2016, 22:17
Аndrey1989 писал(а):Источник цитаты надо покрутить секунд тридцать чтоб схватила
и какой дым?
Аndrey1989
Сообщение Аndrey1989 » 28 янв 2016, 22:23
Сизоватый
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
И при езде немного сизый , и тяга слабовата
awson
Сообщение awson » 28 янв 2016, 22:38
мтс или велком давать?
Аndrey1989
Сообщение Аndrey1989 » 28 янв 2016, 22:44
Желательно МТС
awson
Сообщение awson » 28 янв 2016, 22:45
смотри личку
Аndrey1989
Сообщение Аndrey1989 » 28 янв 2016, 22:48
Когда можно позвонить ?
Аndrey1989
Сообщение Аndrey1989 » 03 фев 2016, 23:02
подскажите что может быть ? после заводки , через пару минут в верхней части насоса какой то посторонний звук появляется , как будто что то трещит
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 24 фев 2016, 03:51
Вероятно электронная часть насоса пытается хоть как-то поддержать работу двигателя.Треска быть не должно.Смотреть вживую нужно.
awson
Сообщение awson » 24 фев 2016, 13:01
Аndrey1989 писал(а):Источник цитаты в верхней части насоса
номер насоса какой?
просто в 1994 было два разных вида
(или какое ЭБУ? с зеленой или серой наклейкой? 49 или 12?)
Аndrey1989
Сообщение Аndrey1989 » 24 фев 2016, 20:51
По поводу какой номер насоса - завтра гляну . Но причина оказалась в том что завоздушена топливная система , устранил подсос и все гуд. Вот только иногда при разгоне , когда хорошенько придавишь на педаль газа- иногда чуть поддергивает . Вот с этим еще не разобрался
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 25 фев 2016, 00:00
Аndrey1989 писал(а):Источник цитаты По поводу какой номер насоса - завтра гляну . Но причина оказалась в том что завоздушена топливная система , устранил подсос и все гуд. Вот только иногда при разгоне , когда хорошенько придавишь на педаль газа- иногда чуть поддергивает . Вот с этим еще не разобрался
Воздух это понятно,а треск в голове ТНВД к воздуху каким боком??? Было и у меня когда-то подвоздушивание системы(клапан на фильтре чудил),но это проявлялось лишь в более долгом запуске, никаких провалов, дерганий и тем более треска не было.Может у тебя воздух из-за треска? (хотя сам не представляю как такое возможно)
Dr Freeman
Авто: A6 С6 Allroad ASB
Сообщение Dr Freeman » 25 фев 2016, 12:10
Аndrey1989 писал(а):Источник цитаты Извините не понял вопрос
4 окно 000 группы - количество впрыска топлива в условных единицах. Есть смысл в том, чтобы подключить шнурок и посмотреть параметры работы двигателя. Иногда это помогает
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Аndrey1989 писал(а):Источник цитаты иногда чуть поддергивает
подумал сначала про двухмассовый, но потом посмотрел - ААТ))
awson
Сообщение awson » 25 фев 2016, 13:01
Dr Freeman писал(а):Источник цитаты подумал сначала про двухмассовый, но потом посмотрел - ААТ))
:shock2: а что на ABP двухмассовый стоит?
Авто: Audi 100 C4 2.5 tdi 94 г.в., а не А6 С4
Dr Freeman
Сообщение Dr Freeman » 25 фев 2016, 13:51
Так я ж и говорю, тема про AEL первая мысль про двухмассовый, а авто в подписи ААТ.
Мой подуставший двухмассовый при обгоне дергается. Поездил с год на одномассовом - дерганий нет, но достала вибрация на низах, вкинул родной обратно.
Аndrey1989
Сообщение Аndrey1989 » 25 фев 2016, 15:28
Я тоже сразу подумал про сцепление , но дело в том что и на холостых тоже дергается . Хотя со сцеплением тоже проблема ( срабатывает с самого начала и третья рычит когда включаешь)
[/quote]
Шнурок надо было бы подключить но не знаю куда обратиться в НП как то один умелец пробовал , так сказал что не подключился. Не подскажешь к кому можно обратиться ?
