Завоздушивается топливная система. 2,5 tdi AEL
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 02 фев 2012, 13:29
Виктор Румилов писал(а):слишком ранним, поэтому машина резвее
до определенного значения, потом получается слишком рано
Виктор Румилов
Авто: Ауди А4 В5 1995 2.6 ABC 150 л.с.
Сообщение Виктор Румилов » 02 фев 2012, 14:55
млин, с этими морозами саляра загустевает, не смотря на то, что в ней булькает размораживатель, антигель и бензин, машина сильно дымит сизым...почти белым, когда давиш на пидаль газа...да и свечки не срабатывают еще после 2-х часового простоя..
Виктор Румилов
Сообщение Виктор Румилов » 05 фев 2012, 00:57
все, крутанули насос....теперь заводится нармально, а для того, что бы срабатывали свечи накала после 2-х часового простоя, просто уходя дамой отключаю датчик свечей находящийся под капотом....
awson
Сообщение awson » 05 фев 2012, 21:55
в фильтр солярку до полного долей через болт развоздушки
Виктор Румилов
Сообщение Виктор Румилов » 06 фев 2012, 19:12
уже так сделал, ну почти так, я болт открутил и грушей подкочал....сейчас все нормально...
Сообщение Игорь » 06 фев 2012, 21:50
Виктор Румилов писал(а):... для того, что бы срабатывали свечи накала после 2-х часового простоя, просто уходя дамой отключаю датчик свечей...
Во-первых: датчика свечей накаливания в этом а/м нет! Есть несколько датчиков температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
Во-вторых: если тёплый двигатель с исправным ДТОЖ без свечей накаливания не запускается - двигателю нужен ремонт!
awson
Сообщение awson » 07 фев 2012, 02:07
Игорь писал(а):если тёплый двигатель с исправным ДТОЖ без свечей накаливания не запускается - двигателю нужен ремонт!
тут малость перегиб.... ;D
Виктор Румилов
Сообщение Виктор Румилов » 07 фев 2012, 05:41
Игорь писал(а):Во-вторых: если тёплый двигатель с исправным ДТОЖ без свечей накаливания не запускается - двигателю нужен ремонт!
я так не думаю...
Сообщение Игорь » 07 фев 2012, 09:43
awson и Виктор Румилов, если в дизельном двигателе с прямым впрыском топлива (TDi) все элементы в исправном состоянии, а топливной системе качественное топливо, то почему он не должен заводиться без свечей накаливания при температуре +20...+40°С?
awson
Сообщение awson » 07 фев 2012, 09:55
или
Игорь писал(а):все элементы в исправном состоянии, а топливной системе качественное топливо
чему верить?
или еще третья вариация будет? :?
надо просто определиться, теплый мотор или части мотора исправны или собрано все правильно или еще что...
Игорь писал(а):двигателю нужен ремонт!
а может не двигателю? ;D а может распылители текут потиху, а может плунжер у ТНВД "сел", а может...
(что не авто, то этих может у каждого своих куча)
Сообщение Игорь » 07 фев 2012, 18:07
awson, всё перечислять смысла нет, а вот придираться к вариациям - это зря. Текущие распылители - это уже неисправность.
Виктор Румилов
Сообщение Виктор Румилов » 07 фев 2012, 22:00
Игорь писал(а):awson и Виктор Румилов, если в дизельном двигателе с прямым впрыском топлива (TDi) все элементы в исправном состоянии, а топливной системе качественное топливо, то почему он не должен заводиться без свечей накаливания при температуре +20...+40°С?
при минус 14-ть, заводится нармально, может в минус 27-28 двигатель остывал ди и саляра загустевала...вот и причина...но двигатель ремонту в этой машине не подлежит, ТНВД и его плунжерная пара в норме..
nik06
Авто: А6 С4 2,5TDi AEL
Сообщение nik06 » 18 май 2012, 18:44
Игорь писал(а):У Понтовщика было подобное (пузыри воздуха в топливоподающей трубке и затруднённый старт после длительной стоянки) в Audi-100 C4 2,5TDi и повторилось в A6Q C4 2,5TDi. Оба раза проблема вылечивалась заменой кронштейна (верхней части) топливного фильтра. В нём была :unknown: какая-то трещина.
Заменил этот кронштейн - проблема исчезла. Видно и вправду была микротрещина никакие замены шайбочек, клапана на фильтре и др. не помогали. Уже полгода никаких пузырьков!!!
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 20 май 2012, 23:00
это тебе еще повезло,у меня из дверей гаража сначала летели шайбы стопками,фильтра вслед за ними,а потом и корпуса.поставил обычный фильтр от бочки 1.6 дизеляки и забыл о проблеме,надежен,прост в замене и развоздушке,дас ист фантастишь короче.
awson
Сообщение awson » 20 май 2012, 23:19
странно у меня нету воздуха ;)
Сообщение Игорь » 21 май 2012, 10:31
awson писал(а):странно у меня нету воздуха
:plusviens: И у меня в A6Q C4 2,5TDi в топливной системе нет воздуха, а пробег лично мой 248 тыс.км.
дженжер
Сообщение дженжер » 15 янв 2014, 19:16
Народ подскажите пожалуйста. Как быть с трубкой-обраткой, которая идет с насоса на обратный клапан? Она у меня вся потерта и на стыке влажно. Как быть, ведь с одной стороны шланг зажат в металл трубке, а на другой стороне хамут. Можно ли поменять шланг, тогда как зажать, может знает кто :unknown: Заранее благодарен
Сообщение Игорь » 17 янв 2014, 10:02
дженжер, я думаю, что можно попытаться обратиться к тем, кто занимается трубками и их обжатием. К примеру приехать на рынок, взять с собою трубку и дать в качестве образца. Ну и установить новую трубку. Крайний вариант ― покупка новой оригинальной.
дженжер
Сообщение дженжер » 17 янв 2014, 11:47
Спасибо Игорь, ,хоть кто-то отозвался, но я уже решил найти болт со штуцером от vw. чтобы завальцовку не резать, а накинуть шланг и хамутом зажать.
awson
Сообщение awson » 17 янв 2014, 12:10
дженжер писал(а):болт со штуцером от vw
не болт, а трубку от 1.9
