Бортовой компьютер Audi A4 B7
xlam
Авто: A4 2.0 TDi
VIN: WAUZZZ8E96A203728
Сообщение xlam » 08 мар 2011, 23:52
Да, получилось. Спс 2 flavor
xlam
Авто: A4 2.0 TDi
Сообщение xlam » 01 апр 2011, 13:44
Добрый день, загорелся значек какой-то на экране бортового компьютера, подскажите что это значит плз.
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 01 апр 2011, 14:16
сажевый фильтр устал работать :rabota3:
Управляю мечтой )))))))
xlam
Авто: A4 2.0 TDi
Сообщение xlam » 01 апр 2011, 14:46
ммм, блин, этого и боялся ).. т.е. регенерация путем быстрой езды мин 20 по трассе уже не поможет ? это уже значит менять типо ? или нужна регенерация?
flavor
Сообщение flavor » 01 апр 2011, 14:57
xlam писал(а):регенерация путем быстрой езды мин 20
думаю ещё и двигатель уставший, т.к. это из-за масла в выпуске :(
xlam
Авто: A4 2.0 TDi
Сообщение xlam » 01 апр 2011, 15:37
двигатель вроде в норме, недавно смотерл, турбина правда поглючивает на большой скорости вылетают ошибки по высокому давлению.
flavor писал(а):думаю ещё и двигатель уставший, т.к. это из-за масла в выпуске :(
хм, уровень масла очень стабилен, двигатель масла почти не берет. Загрязнение фильтра определяется разве не по перепаду давления ?
flavor
Сообщение flavor » 01 апр 2011, 17:31
с 1 апреля :hahaha:
xlam
Авто: A4 2.0 TDi
Сообщение xlam » 01 апр 2011, 20:48
))))))))) мда. Ну про сажевый фильтр же вроде не развод ? может кто подсоветует что ?
менять его, на регенерацию везти или вырезать? и чем это чревато ?
flavor
Сообщение flavor » 01 апр 2011, 21:01
сперва надо сделать что ты сам и написал, а дальше будем думать...
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 02 апр 2011, 00:55
xlam, кода загорается иконка - предупреждение о превышении забитости, в данном случае авто не глушить и покататься с нагрузкой, погаснуть сама должна минут через 15, после можно заглушить и проверить загорится ли и проверить степень забитости на диагностическом оборудовании (шнурке). Полный вылет сажевого даст о себе знать иконкой сажевого совместно мигающей иконкой свеч накала - соответственно ЧЕК
xlam
Авто: A4 2.0 TDi
Сообщение xlam » 04 апр 2011, 08:43
в общем выехал на трассу 2500-3000 оборотов через 6 км, загорелась спираль накала свеч, аварийный режим, выкл/вкл зажигания.., еще пару км. и фильтр прочистился, значек фильтра на экране пропал... еще для пущей верности км 20 проехал... вроде все норм... выходные проездил без эксцессов.
Возможно спираль накала загоралась не из-за фильтра.. раньше иногда бывало при больших нагрузках (раньше только при долговременных) фиксировался передув турбины, чек по превышению давления. Вроде потом почистили сбросной клапан в турбине, должно было прекратиться.. х.з.
Танюшка
Авто: Ауди-А4
Плииииииз!
Сообщение Танюшка » 06 апр 2011, 14:46
Ребята, загорелась лампочка бор/комп. (между спидометром и тахометром) желтенькая фарка со светом и восклицательным знаком внутри!!!!!! блин, недавно купила машинку, так уже достал этот значек! что это и как от него избавиться? :pray:
Starik13
Авто: BMW 550i E60
Сообщение Starik13 » 07 апр 2011, 03:56
Танюшка, неисправность тормозной системы. Проверьте уровень тормозной жидкости.
ГЛАВНОЕ НЕ НАГНУТЬ ГАИШНИКА, А РАСПРЯМИТЬ ВОДИТЕЛЯ!
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 07 апр 2011, 09:07
Танюшка, какой из двух значков у вас горит:
Если тот, что слева - тогда это неисправности связанные с ESP.
Если тот, что справа - тогда это тормозная система либо датчик ручника. Ручник точно опущен до конца?
Танюшка
Авто: Ауди-А4
Сообщение Танюшка » 08 апр 2011, 11:36
не те, там загорелся "неисправность динамического регулирования угла фар"(google рулит), кто знает как дорого это исправить? и сколько стоит исправить чтоб ксеноновая фара не моргала? это только ауди-центре делают? :oops:
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 08 апр 2011, 15:10
Танюшка, вот теперь понятнее стало. Возможно что-то с датчиками наклона авто. По этой проблеме ехать на ауди-центр не обязательно.
flavor
Сообщение flavor » 08 апр 2011, 15:20
Танюшка писал(а): и сколько стоит исправить чтоб ксеноновая фара не моргала? :oops:
оригинальный ксенон ?
90% что лампа, оригинал-филипс где-то 180 000
Танюшка
Авто: Ауди-А4
Сообщение Танюшка » 09 апр 2011, 00:07
а что нибудь поскромней? :cry: кризис вроде на улице!
а почему так удивило что заводской ксенон! просто мне как всегда везет на комплектацию!кстати, ксеноновые фары на жданах по 20-25$ или это совсем :mrgreen: ?
не сочтите за труд, помогите блондинке( иногда в душе) :pray:
flavor
Сообщение flavor » 09 апр 2011, 00:13
Танюшка, меня не удивило, это просто вопрос может туда китай воткнули...
корейские лампы где-то 50баксов пара.. но для того чтобы быть уверенным, надо поменять лампы местами и эффект должен перейти в другую фару, иначе смысла нет менять лампы а там с ними все ок...
Танюшка писал(а):помогите блондинке
а на съезд приедете ? :crazy:
Танюшка
Авто: Ауди-А4
Сообщение Танюшка » 11 апр 2011, 09:08
Куда?
