Установка WEBASTO
ВсехорошоBess
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение ВсехорошоBess » 23 дек 2011, 14:40
поменял свечи перед морозами из 6-4 погибли. Машина заводиться как часы. Прогревает салон на позиции HI за 10 минут. Стекла все оттаивают. Ждем -30 С. Смотрим на поведение авто. Может и не надо этот отопитель...
+375296390269 Антон
den-ik
Авто: A4 B7 1,9TDi BKE
VIN: WAUZZZ8E86A058178
Сообщение den-ik » 24 дек 2011, 01:47
ВсехорошоBess писал(а):Может и не надо этот отопитель...
ВсехорошоBess,конечно,в морозы не так бы насиловался двигатель при каждой заводке.Но,я так понял,что у тебя будет проще потом поменять двигло,чем впихнуть туда Webasto... :D
ВсехорошоBess
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение ВсехорошоBess » 27 янв 2012, 11:53
Мои наблюдения за машиной . Сегодня -13. Машина завелась со 2-й попытки 3 чириканья стартера, весьма равномерно. (поменены свечи накала). Грелась машинка примерно минут 15-20. Все окна расстаяли от инея (не утруждал себя чистить скребком). Температура двигателя несдвинулась с 0, не смотря на то что в салоне положительный градус. Проехал до европейки за завтраком, не глуша машину купил что хотел (2 чела в очереди), доехал до работы-это примерно 3-5 км. Общая работа двигателя по времени 50-60 минут. Температура доползла до первого деления примерно 45-60 градусов. Расход по приборке 16,6 л. Нужет подогреватель, нужен! :cannabis:
+375296390269 Антон
Сообщение Властелин колец » 27 янв 2012, 12:09
ну да, как-то долговато греется она у тебя...
ВсехорошоBess писал(а):...Температура двигателя несдвинулась с 0, не смотря на то что в салоне положительный градус...
а где ты на панели видел отметку "0''? если не ошибаюсь, то с 50 шкала начинается.
я бы поставил по двум причинам - будешь заводиться уже теплым (и самому приятно и двиглу полезно) и уменьшится расход
ошибок нет никаких?
ВсехорошоBess
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение ВсехорошоBess » 27 янв 2012, 16:23
температура не поднимается для меня 0 =), нет ощибок нет ни каких, хотя немешалобы почитать, так для профилакти....нет шнурка и нет проги..
Властелин (Дима)- а у тебя не стоит вебасты?
+375296390269 Антон
Сообщение Властелин колец » 01 фев 2012, 10:01
ВсехорошоBess писал(а):...а у тебя не стоит вебасты?
стоит...
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
ВсехорошоBess писал(а):...ищу владельца А4 2,5 тди с оригинальной вибастой под капотом, просто что-бы взглянуть где и как стоит!...
на трехлитровом дизеле стоит под левой фарой...
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 01 фев 2012, 22:20
Властелин колец писал(а):на трехлитровом дизеле стоит под левой фарой...
На А4 В7 стоит под левой фарой? Может быть есть номера, какие именно вебасты подходят в данный авто?
Сообщение Властелин колец » 01 фев 2012, 22:23
Nik_it_ON писал(а):Может быть есть номера, какие именно вебасты подходят в данный авто?
номера нет... точно помню, что 4.7kw и что производитель не webasto
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
подожди минутку... думаю кое-чего придумаем с номером
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
вот ее VIN WAUZZZ8EX5A529262
кстати, спасибо за консультацию по телефону, как раз ее смотрели с Сергеем
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 01 фев 2012, 22:38
Властелин колец, ок, спасибо! сейчас буду разбираться)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Дима, а как у нее вебаста включалась? был пультик или в салоне можно было программировать?
Сообщение Властелин колец » 01 фев 2012, 23:00
Nik_it_ON писал(а):Дима, а как у нее вебаста включалась?
никак :jokingly: во-первых, продавец не знал о ее существовании, во-вторых, она не виделась компом вообще, как-будто ее нет на авто... но за глушитель ее я подержался :hahaha: там стояла полноценная вебаста с возможностью запуска пультом ДУ... думаю, в родном мануале по b7 должно быть расписано, посмотри...
ВсехорошоBess
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение ВсехорошоBess » 02 фев 2012, 15:06
А поподробней можно? У меня там стоит радиатор куллера, сам лично снимал бампер...
+375296390269 Антон
Сообщение antoxa_lp » 02 фев 2012, 15:22
ВсехорошоBess писал(а):У меня там стоит радиатор куллера, сам лично снимал бампер...
на наших машинах стоит слева и справа радиаторы кулера. мне так показалось что тупо места даже нету для этой webasto :unknown:
ВсехорошоBess
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение ВсехорошоBess » 02 фев 2012, 16:57
antoxa_lp писал(а): что тупо места даже нету для этой webasto :unknown:
Про то-же и я!
+375296390269 Антон
Сообщение Властелин колец » 02 фев 2012, 17:17
antoxa_lp писал(а):на наших машинах стоит слева и справа радиаторы кулера. мне так показалось что тупо места даже нету для этой webasto
на Серова не пробовали уточнить?
den-ik
Сообщение den-ik » 03 фев 2012, 00:18
Вот, http://www.motor-talk.de/forum/standheizung-fuer-8e-2-5-tdi-t1226347.html выискал на каком-то немецком форуме...Я так понял,что ВсехорошоBess выдвигал правильную версию - Webasto можно поставить возле коробки. :rabota1: Там даже снимки есть.
ВсехорошоBess
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение ВсехорошоBess » 03 фев 2012, 11:55
den-ik писал(а):Вот, http://www.motor-talk.de/forum/standheizung-fuer-8e-2-5-tdi-t1226347.html выискал на каком-то немецком форуме...Я так понял,что ВсехорошоBess выдвигал правильную версию - Webasto можно поставить возле коробки. :rabota1: Там даже снимки есть.
Вот это больше похоже на правду!
Добавлено спустя 18 минут 47 секунд:
я про это местои думал, поскольку больше нет нигде!!!!
+375296390269 Антон
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 04 фев 2012, 00:31
Ну если заводская ставилась возле левой фары, я так понимаю что именно туда ее и нужно пихать. Меня вот только вопрос сейчас мучает. Как я понял заводская ставится возле левой фары, а блок управления лежит в багажнике, я так понимаю что для места не хватает.... настолько ли он большой что реально нужно в багажник сувать? Просто если это так, то тащить проводку через всю машину или покупать новые жгуты проводки меня не устраивает.
Сам то я согласен на самую простую вебасту, лишь бы мотор грела чтобы ему лучше было.
Сообщение Властелин колец » 04 фев 2012, 00:35
Nik_it_ON, в багажните сухо, а под фарой он у тебя быстро на замену попросится
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 04 фев 2012, 00:38
мля... и нужно проводку через всю машину тащить? а он большой по размеру? может его можно пристроить возле акума?
Сообщение Властелин колец » 04 фев 2012, 00:41
размером с ладонь... там тоже влага
