Ремонт двигателя A4 B7 S-Line 2.0 TDI
max.mm
- Авто: A4 2,0TDI 2006
Идет пар (типо белого дымка) на прогретом двигателе из масло заливной горловины. Двигатель 2,0 TDI BPW.
Это нормально или нет, и если нет то, что это значит.
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 53 секунды:
Поменял в воскресенье распредвал и гидрики (так и не понял из-за чего гидрик протерся до дырки). Написали еще необходима замена ремкомплекта насосфорсунок - что это значит и как этот недуг проявляется, и как скоро необходимо мне их менять (всмысле чем это черевато если замену отложить на попозже).
- parovoz
- Авто: A4 b7 1,9 TDi BRB
max.mm писал(а):Идет пар (типо белого дымка) на прогретом двигателе из масло заливной горловины. Двигатель 2,0 TDI BPW.
То что пар идет с горловины, это нормально.
Ремкомплект желательно заменить по быстрому.
А гидрики протираются от некачественного масла.
max.mm
А какие нибудь проявления есть если нада замена ремкомплекта форсунок, ну например там подтраивание илит что то в этом вроде.
Кстати расмотрел я этот распредвал так на 4 цилиндре кулачок на впускной клапан тоже подносился не фигово, и подносился кулак который на фарсунку.
Поеду менять надо тока найти этот ремкомплект желательно не оригинал а Бошевский какойнибудь.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
И вот еще есть у кого-нибудь этот кабель(я в этом вообще не секу) чтоб посмотреть ее на ХХ и в движении.
Ну конечно расплочусь и подьеду куда угодно.
Добавлено спустя 15 минут 58 секунд:
И вот еще что, када меняют ремкомплект форсунок там надо както потом настраивать эти форсунки.
max.mm, компьютерная диагностика должна показать какой датчик не исправен. В крайнем случае можно тест исполнителей сделать или попробовать снять показания каждого датчика в отдельности.
Абсолютно бесплатно "почитать" машинку можно на съездах Клуба. Завтра как раз один из них.
rim-1
- Авто: Ауди
Как проверить техническое состояние этих звёздочек? Может уже изначально какой-то звук подаётся или другие симптомы?
никак. Только ПО ШУМУ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ
К совету parovoz прислушайся.Очч рекомендую
parovoz, а сколько отхаживает эта цепь на BLB?
Чтой-то моторчик шумней стал работать после 5 тыc проезду? не пора ли к тебе обращаться? Или звено убрать?
Брал масло и у Ni_ki_TO_NA? Советовал оЧЧ хорашо
качество или то же у Ni_ki_TO_N? Конкурируйте
Можете что присоветовать
Добавлено спустя 42 минуты 26 секунд:
Всё нашлось в минске за 1 день . Рассскажите подробнееВозможно, имеется проблема. Спасибо заранеее
parovoz писал(а):max.mm писал(а):А гидрики протираются от некачественного масла.
cbusiness писал(а):Добрые люди, помогите найти в Минске следующие детали!
1. звездочка 03G 105 173 - НЕ МОГУ НАЙТИ НИГДЕ!
2. звездочка 03G 103 333 E (нашел только под заказ)
3. цепь 03G 115 230 (нашел только под заказ)
4. натяжитель цепи 03G 115 124 D (нашел только под заказ)
Двигатель BLB детали маслянного насоса Audi A6 C6 2005.Yustas писал(а):Кому интересно ваговские номера, все подходит для двигателя BNA, вроде то же самое на двиг BLB
звезда
03G 103 333 E (по другим источникам у нее другой номер, но этот мне подошел, и на родной был такой же)
натяжитель
03G 115 124 D
цепь
03G 115 230 Никокгда не бывает под заказ, Если я ошибаюсь Вам Респект
Всё нашлось в минске за 1 день - кто ищет тот всегда находит
На каждого найдется следующий
- parovoz
rim-1 писал(а):parovoz, а сколько отхаживает эта цепь на BLB?
При живых звездах и натяжителе 200 тысяч должна выхаживать.
rim-1 писал(а):parovoz писал(а):А гидрики протираются от некачественного масла.
Брал масло и у Ni_ki_TO_NA? Советовал оЧЧ хорашо качество или то же у Ni_ki_TO_N? Конкурируйте![]()
Ну тут много нюансов, какое масло лилось до этого, как часто менялось, что вообще творится под клапанной крышкой.
Может как с той печенью и уже поздно пить боржоми.
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
RASHAL-84, если по учебнику - то на всех дизелях форсунки меняются комплектом - все сразу. По уму, если одна барахлит, то её и меняем... А еще умнее на всех поменять распылители - не так затратно, и практически новая форсунка.
Steel585
- Авто: A6 2.0 TDI BLB 2005г
Мужики, помогите, кто чем сможет. a6 c6 двигатель BLB. Все та же проблема с приводом масляного насоса.
Планирую в Минск приехать на денек, по рынку в малиновке пройтись... машина на приколе стоит в Архангельске. Нужны запчасти!!! реально еще найти? если нет, то какой модернизированный модуль балансировочных валов ставить?
Планирую в Минск приехать на денек, по рынку в малиновке пройтись... машина на приколе стоит в Архангельске. Нужны запчасти!!! реально еще найти? если нет, то какой модернизированный модуль балансировочных валов ставить?-
volk1187
- Авто: A2 1.4 TDI 55kW (AMF)
понимаю что не в тему со своей А2, но наберусь наглости и спрошу, 1.4 TDI AMF сказали что тоже есть проблема с цепью в проводе масляного насоса, что тоже бывали случаи обрыва. Какие предпосылки были у вас, на что обратить внимание или просто заказывать запчасти и менять т.к предпосылок не будет. Пробег 230 тыс
- .Yustas
- Темы: 2
- Авто: A4 B7 2.0 TDI
- VIN: WAUZZZ8E75A471580
volk1187, по A2 лучше спросить здесь viewforum.php?f=221 - парк а2 немногочисленный и тем там немного.
В Вашем двигателе и 2.0 обсуждаемого в данной теме разные системы привода масляного насоса.
