Pank писал(а):- дул лишь теплый воздух, но не горячий ?
Теплый дует потому, что половина радиатора забита, т.е. горячий на холодный дает теплый. Я когда снял печку, Попытался водопроводной водой промыть, сразу шланг сорвало и печка наполовину нагрелась.
Pank писал(а):- мощность была нормальная ?
Вопроса не понял. Мощность двигателя и самой печки? Если двигателя, то он постоянно на максималке был, клима пыталась температуру нагнать.
Pank писал(а):- кроме радиатора больше ничего не менялось ? (типа внутреннего фильтра)
Нет, только снимал шланги идущие от двигателя к печке и их промывал.
Pank писал(а):- сам менял или нет ?
Да, на улице (фен в помощь, просто офигительная вещь).В гараже места мало. Саму коробку (печку) печку в гараже.
Pank писал(а):- если сам то на сколько сложно, если нет - то где и сколько
Ничего сложного. Отчетов много. Больше всего времени я потратил на поставить шланги (они там через перегородку идут).
Если будешь брать печку, бери бехр она в оригинале идет (заказывал в Автосупе Витебск). Ниссенс можно на бензиновую. На прежнюю сотку ставил техас
Если захочешь и моторчик поменять, зайди по ссылке http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
