Пищит вентилятор печки в A6 C4
- Морозик
- Авто: A6C4 2,5TDi
- VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Я думаю есть финансовая возможность - лучше поставить на сервисе оригинал с гарантией.
Отсутствует такая возможность, как в отчете, ссылку которого я выкладывал ранее, тем более ротор двигателя балансируется отдельно от крыльчатки. Свидетельствуют об этом проточки на якоре. http://autosup.by/search/0130111173:BOSCH стоимость двигателя.
Юра 80, имеется ввиду, что крыльчатка балансируется после того как она насажена на вал двигателя. К тому же сам двигатель балансируют при сборке. Т.е. всего 2 балансировки получается.
Игорь писал(а):К тому же сам двигатель балансируют при сборке.
ну да. Когда ты покупаешь бошевский двигатель - думаю, он УЖЕ отбалансирован на заводе трудолюбивыми мексиканцами. Крыльчатка, как отдельная деталь, тоже отбалансирована в заводских условиях. Мне кажется, в совместной балансировке необходимости нет.
Да, можно и колеса балансировать на машине и эту услугу вроде как оказывает кто-то - но большого смысла, как мне кажется, в этом не будет.
Новый из коробки тормозной диск тоже имеет следы балансировки. Но, думаю, никому не приходит в голову балансировать его еще и на машине.
- Plasma
- Темы: 6
- Авто: A6 C4 1996 2.6 ABC
На поворотах раньше он то дул, то нет. Иногда просто не заводился. Вскрытие показало - убиты напайки на роторе. Стоимость моторчика 32 баксика.
заменил моторчик на своей печке. Корпус печки не снимал, только блок климата в сторону отвел (пришлось открутить трубки от него ив салоне повозится - все равно плохо холодил уже, фреона мало было). Был куплен новый моторчик, переставлена оригинальная крыльчатка от моего старого моторчика на новый. Вибрации нет. Корпус печки не резал. Провозился 4 часа (особенно с нижним винтиком на корпусе печки). Но теперь у меня отлично дует!
- Plasma
- Темы: 6
АнтонПГС писал(а):Plasma писал(а):у RedHota.
Я бы тоже купил у него, а как найти КрасноГорячего, если не завсегдатой на форуме?
велком 658-49-55 Александр.
Запчасти от RedHota с позволения модераторов.
- АнтонПГС
- Авто: А6 С4 2,5TDi AEL
Короче, взял я у РедХота моторчик вентилятора, а он не подошел, потому что высота крыльчатки не позволяла надеть обратно улитку. В общем, отдам моторчик в хорошие руки по сходной цене. Есть небольшие сколы на торце (вместе установки стопорного кольца). Никак на крепеже это не сказывается.
Я как тот ученый, дайте мне точку опоры и я переверну землю
- Plasma
- Темы: 6
надо было свою пересадить на эту. Себе так делал.
Игорь.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 08 ноя 2013, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
- АнтонПГС
Plasma писал(а):надо было свою пересадить на эту. Себе так делал.
Думаешь, так просто полдня проковырялся, примерял, не подошло обратно собрал?
Нет, я ее крутил в разные стороны и не знал, как ее сорвать с оси. Просто был вариант сломать 2 вентилятора и остаться ни с чем, либо все таки оставить старый, а на новый все таки может попытаться разобрать, так вот, как снять ее, эту крыльчатку?...каким усилием или еще как?Я как тот ученый, дайте мне точку опоры и я переверну землю
- Морозик
- Авто: A6C4 2,5TDi
АнтонПГС писал(а):Нет, я ее крутил в разные стороны и не знал, как ее сорвать с оси.
Крыльчатка действительно плотно сидит на оси. Сбивал крыльчатку молотком с наставкой, а запрессовывал аккуратно с помощью гидравлического домкрата. Еще косяк данного электромотора бош 0130111173 он обратного вращения. Поэтому на нем нужно менять полярность, что бы он дул правильно. Данная затея хороша для людей с наличием рук, но отсутствием финансов.
Новая печка бехр, новый уже не скрипучий моторчик и фильтр салона кнехт = 2 км пути с салоне тепло
- АнтонПГС
Морозик писал(а):...данного электромотора бош 0130111173 он обратного вращения. Поэтому на нем нужно менять полярность, что бы он дул правильно...
Знал бы прикуп, съел бы сочник. Если бы кто мне заранее сказал об этом, то совсем бы не связывался тогда с этим делом, купил бы правильный и дорогой.
Никому не нужен дешевый вариант со скидкой, отдам в прямые руки)))) Коробка и зарядное в наличии
