Постоянно горит лампочка airbag. Что делать?
serginho_tr
Авто: А4 1,9 TDi ajm
VIN: wauzzz8dz1a063029
Сообщение serginho_tr » 04 мар 2013, 20:20
попробовал сбить ошибку компом.....помогло.....но не надолго .... через два дня опять загорелась....на компе пишет, что не в порядке что-то с пассажирской стороны....есть ли там какие нибудь разъемы(или что там)???....надо ли снимать саму сидуху???...и вообще, сколько по стране стоит найти и убрать ошибки через комп???
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
СПАСИБО!!!
звенит лишь то - что пусто изнутри.
Oput
Авто: a4b5 avant 1.9tdi ajm s-line chip
Сообщение Oput » 20 мар 2013, 17:10
Можете подъехать я вам бесплатна сброшу :) А что конкретно смотреть это зависит от конкретной ошибки, так это как пальцем тыркать!
Vag-com, galletto, vag airbag reseter - помогу чем смогу :) Audi A4 B5 Avant 1.9tdi ajm S-Line 199сил\418Нм на стенде.
Config: VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors
SloNeNoK
Авто: AUDI A4 1,6 AHL
Сообщение SloNeNoK » 29 апр 2013, 09:29
Вот и меня настигла проблемка с "airbag". Появилась зимой, периодически лампочка тухла, затем снова загоралась. Снял фишку под водительским сиденьем - все чисто, поставил на место. Теперь лампочка горит уверенно и тухнуть сама не собирается. Может кто поможет протестить и снять ошибку :?
Сообщение Юра 80 » 29 апр 2013, 10:10
SloNeNoK писал(а):все чисто, поставил на место.
а что там должно быть?
И почему именно под водительским сиденьем?
Сколько айрбэгов - столько может быть и косяков. Может - под пассажирским проблема была?
Надо почитать - и лечить то место, где косяк.
Сама лампочка и не потухнет кста.
SloNeNoK
Сообщение SloNeNoK » 29 апр 2013, 10:24
Юра 80 писал(а):Сама лампочка и не потухнет кста.
Т.е. когда у меня ранее тухла - это явление временное?
Ок. Может есть возможность помочь почитать, устранить проблемку??? ;)
Сообщение Юра 80 » 29 апр 2013, 13:24
SloNeNoK писал(а):помочь почитать
не сегодня. Если время терпит - ближе к концу недели могу почитать.
санчэс
Авто: Nissan Primera P11
Сообщение санчэс » 29 апр 2013, 22:07
Почитать можно, скорее всего контакт плохой где-то в сиденье
mts504404три VAG-COM и все авто, immo, адаптация, кодирование, корректировка одометров
Сообщение Юра 80 » 29 апр 2013, 22:38
санчэс писал(а):где-то в сиденье
или в рулевой колонке. Или над бардачком. :)
Читать - и чистить нужный.
SloNeNoK
Сообщение SloNeNoK » 30 апр 2013, 08:56
санчэс писал(а):Почитать можно
Спасибо :thanks: Буду с Юрой связываться.
SloNeNoK
Сообщение SloNeNoK » 07 июн 2013, 09:37
Ну вроде, после того как ты помог "задуть" лампочку, загораться она не думает :yahoo:
Спасибо :thanks:
Сообщение Юра 80 » 07 июн 2013, 11:15
SloNeNoK писал(а):Спасибо
да нима за что. Ты ж видел - делов на три минуты. Мы здоровались-прощались в разы дольше, чем лампочку задували.
Надо мне как-то своей заняться - снять сидушку пассажирскую и нормально контакты в порядок привести.
SloNeNoK
Сообщение SloNeNoK » 07 июн 2013, 14:22
Юра 80 писал(а):Надо мне как-то своей заняться - снять сидушку пассажирскую и нормально контакты в порядок привести.
Ну если чё - обращайся ;)
SloNeNoK
Сообщение SloNeNoK » 11 июл 2013, 11:09
Юра 80 писал(а):Читать - и чистить нужный.
Блин. Ну и что ты думаешь.... Она снова засветилась......
Юр, когда ты снимал ошибку, где беда была не помнишь???
Сообщение Юра 80 » 11 июл 2013, 14:54
SloNeNoK, :hahaha: неа, не помню :hahaha:
Подъезжай. Запишем, где беда есть.
SloNeNoK
Сообщение SloNeNoK » 23 июл 2013, 09:35
Юра 80, приветствую. Ты может узнал чё по ошибкам???
Сообщение Юра 80 » 23 июл 2013, 10:24
в личку смотрел? Я ж тебе всю инфу скинул.
Денис Пинск
Авто: А4
VIN: WAUZZZ8DZA199014
проблема airbag
Сообщение Денис Пинск » 29 авг 2013, 12:30
машина аврийна горит лампочка airbag, как устронить?
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 29 авг 2013, 15:49
Читать компьютером ошибки. Паять резисторы вместо пиропатронов подушек.
masterpiece
Авто: Audi a4 b6
Сообщение masterpiece » 30 окт 2013, 11:11
Доброго времени суток! Проблема в следующем : купил машину уже с горящим аирбегом. Сделал диагностику, выдало ошибку пиропатрона подушки в руле.Снимал подушку и чистил ее контакты, но не помогло.Ваг комом стирается и через пару секунд загорается снова.Может под сиденье залезть и почистить контакты?Есть ли смысл поменять сам аирбаг или эта ошибка где-то в мозгах?
SloNeNoK
Сообщение SloNeNoK » 15 ноя 2013, 17:35
masterpiece, см. сообщение Bill Humble.
