помогите тупит машина ауди а4
Сообщение Юра 80 » 07 окт 2012, 23:21
5061741 писал(а): Причина была в патрубке турбины
два дня назад об этом сказано было -
Юра 80 писал(а):может с турбы шланг сдуло?
вообще - для турбомоторов - опрессовка - это первый пункт пути к победе ;)
Сообщение Vital » 08 окт 2012, 00:32
Юра 80 писал(а):вообще - для турбомоторов - опрессовка - это первый пункт пути к победе
Юра истину глаголит :so_happy: Я тоже турбовод и убедился в правильности вышесказанного на своей шкуре. Можно долго искать причину, поменять все датчики и саму турбину, но если шланги негерметичны - дело труба :kurevo:
Starbugs
VIN: WA1YD64B74N000747
Сообщение Starbugs » 17 окт 2012, 21:15
А где у нас можно опрессовку нормально сделать? Где-то сифонит, есть ошибка по VAG-COMу...надо сделать.
Сообщение Vital » 17 окт 2012, 21:48
Starbugs, мне помог дядька Игорь, поломастер который :)
patriot-8202
Авто: A4 2003г 1.8Tq AMB
VIN: WAULC68E03A258005
Сообщение patriot-8202 » 17 сен 2013, 21:24
Starbugs писал(а):А где у нас можно опрессовку нормально сделать? Где-то сифонит, есть ошибка по VAG-COMу...надо сделать.
Присоединяюсь, к вопросу. Кто может помочь с опрессовкой и с диагнозом (выкидывает ошибку 17519-лямбда-регулирование (ряд 1) -переобеднение смеси P1111-002 Превышен нижний предел)? Посоветовали начать с опрессовки. Заехал сегодня на одно горе-СТО, так они слышать не слышали не про какую опрессовку, сказали только визуально могут посмотреть.
P/S Кто такой "дядька Игорь, поломастер который"?
Сообщение Юра 80 » 17 сен 2013, 23:13
patriot-8202 писал(а):Кто может помочь с опрессовкой
самому можно сделать. Отвертка нужна и пять минут времени. Процедура расписана тут же, на форуме.
Сообщение MAXIMILIAN » 17 сен 2013, 23:47
5061741 писал(а):Смотрели именно на Бошевской, спецы, а толку не какого.
Такие"СПЕЦЫ" :rabota3:У нас тоже на BOSH сервисе есть "спец"который приговорил к замене новую турбину))Комп и проги там отличные только у диагноста руки из .опы растут и понтов выше крыши!!Так хочется дать ему по едалу :evil:
санчэс
Авто: Nissan Primera P11
Сообщение санчэс » 18 сен 2013, 23:15
обращайтесь, сделаю опрессовку
mts504404три VAG-COM и все авто, immo, адаптация, кодирование, корректировка одометров
patriot-8202
Сообщение patriot-8202 » 21 сен 2013, 08:51
Отвёртку и пять минут найду :smile: , подберу сегодня топливный фильтр по диаметру и попробую сделать сам согласно описанной методике.если не получится обращусь к "санчэсу" за помощью. :drinks:
Сообщение Юра 80 » 21 сен 2013, 09:51
patriot-8202 писал(а):подберу сегодня топливный фильтр по диаметру
можно и без этого. Отцепить от расходомера шланг воздушный и при помощи щек давление в нем создать.
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 21 сен 2013, 17:02
5061741 писал(а):как будто кто то держит
Старый анекдот:
Клиент на СТО пишет в заявке: "Машина плохо разгоняется, как будто сзади кто-то держит".
СТО пишет в наряд-заказе: "Проверили. Сзади никого нет".
serginho_tr
Авто: А4 1,9 TDi ajm
VIN: wauzzz8dz1a063029
Сообщение serginho_tr » 03 дек 2013, 22:49
А4 (В5), 2000 г.в., 85 кВт, 1,9тди. Начала троить и трястись. По компу вычислили неисправную насос-форсунку. На б/у точно с таким же кодом форсунки не нашел. Поменял комплект форсунок б/у. (4 шт). После замены комп выдал, что те форсунки которые поставил - работают лучше старых.Но машину как подменили, особенно первые км. Потом (через 800-1200 км)стало несколько лучше, но все равно не то. Мощность стала меньше, при резких разгонах стала тупить, очень тяжело набирает на малых оборотах (до 1600), после 1600 лучше, но не то. "Длинный разгон", раньше педалью пола почти не касался,хватало мощи и так, а теперь через раз касаюсь,чтоб разогнать. Может есть какие мысли? расход на месте.
звенит лишь то - что пусто изнутри.
Сообщение Trace » 03 дек 2013, 23:22
serginho_tr, читать надо на ошибки. Может при замене какой шланг свалился, или разъем с датчика.
