Коды неисправностей климат-контроля A6 C5
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 17 ноя 2009, 14:29
таблица толкования кодов неисправностей климат-контроля А6 С5 есть у кого? пошерстил быстро по русскому форуму, но не нашел
Последний раз редактировалось reggie 17 ноя 2009, 23:25, всего редактировалось 3 раз.
Сообщение Паша » 17 ноя 2009, 15:15
robber писал(а):Gater, таблица толкования кодов неисправностей климат-контроля А6 С5 есть? пошерстил быстро по русскому форуму, но не нашел
robber, есть, но на Англицком. Да и пошерстить не быстренько нужно, а основательно и по англоязычным форумам. :)
Займусь на досуге и опубликую у нас на сайте.
av_lev
Сообщение av_lev » 17 ноя 2009, 17:12
Есть у меня такая таблица, но здесь видно не выложить, могу на мыло сбросить.
Сообщение Rezaka™ » 17 ноя 2009, 17:15
av_lev писал(а):но здесь видно не выложить
это почему же? Добавьте как вложения и все.
Сообщение Паша » 17 ноя 2009, 18:26
robber писал(а):таблица толкования кодов неисправностей климат-контроля А6 С5 есть?
Пока только на немецком:
 Каналы климат-контроля
Kanal Inhalt
0 Systemfehler, siehe separate Tabelle (system error, see separate table for codes)
1 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
2 Istwert der Gebläsespannung (Volt)
3 Sollwert Defklappe
4 Skalierter Sollwert Defklappe
5 Skalierter Istwert Defklappe
6 Sollwert Fuss/Mananströmer-Klappe
7 Skalierter Sollwert Fuss/Mananströmer-Klappe
8 Skalierter Istwert Fuss/Mananströmer-Klappe
9 Sollwert Stauluft/Umluftklappe
10 Skalierter Sollwert Stauluft/Umluftklappe
11 Skalierter Istwert Stauluft/Umluftklappe
12 Sollwert Temperaturklappe links
13 Skalierter Sollwert Temperaturklappe links
14 Skalierter Istwert Temperaturklappe links
15 Sollwert Temperaturklappe rechts
16 Skalierter Sollwert Temperaturklappe rechts
17 Skalierter Istwert Temperaturklappe rechts
18 Fahrgeschwindgikeit (km/h)
19 Motordrehzahl (10 U/min)
20 Software-Version <---
21 Audi Software-Indizierung
22 Hella Software-Indizierung
23 Codierung
24 Digitalwert Aussentemperaturfühler Stossstange in cnts
25 Aussentemperaturfühler Stossstange in °C
26 Digitalwert Aussentemperaturfühler Wasserkasten in cnts
27 Aussentemperaturfühler Wasserkasten in °C
28 Aussentemperatur für Anzeige in °C
29 Aussentemperatur für Kompressor in °C
30 Aussentemperatur für Regelung in °C
31 Verhältnis Sonne li/re bzw. re/li
32 Sonnensensor links gefiltert 10 W/m²
33 Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m²
34 Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m²
35 Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m²
36 Digitalwert Sollwertabsenkung als f(Sonnenintensität, Aussentemperatur)
37 Ausblastemperaturabsenkung links f(Sonnenintesität li/re) in 0,5 K
38 Ausblastemperaturabsenkung rechts f(Sonnenintesität li/re) in 0,5 K
39 Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts
40 Ausblastemperatur Mann links in °C
41 Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts
42 Ausblastemperatur Mann rechts in °C
43 Digitalwert Ausblastemperatur Fuss links in cnts
44 Ausblastemperatur Fuss links in °C
45 Digitalwert Ausblastemperatur Fuss rechts in cnts
46 Ausblastemperatur Fuss rechts in °C
47 Bordspannung (Klemme 15) in Volt
48 Zähler für Abschaltvorgänge Klemme 87a
49 Kompresor Abschaltbedingungen
-- 0 Kompressor läuft
-- 1 Hochdruckereignisse nichtflüchtig > 120
-- 2 Hochdruckereignis
-- 3 Hochdruckereignisse flüchtig > 30
-- 4
-- 5 Freonverlust
-- 6
-- 7 Spannung der Magnetkupplung < 9,5V
-- 8 118°C
-- 9 Bi-Direktionale Motorschnittstelle
--10 Spannung der Magnetkupplung < 10,8V
--11 Motordrehzahl > 6000 U/min
--12
--13 ECON
--14 OFF
--15 Aussentemperatur < -2°C
--16 Motor steht - U < 200 U/min
--17 beide Aussenfühler defekt
--18 Stellglieddiagnose
--19
--20 High-Speed Low-Load
50 RCN links verzögert
51 RCN rechts verzögert
52 RCN links unverzögert
53 RCN rechts unverzögert
54 Soll Ausblastemperatur links
55 Soll Ausblastemperatur rechts
56 Standzeit
57 Errechnete Kühlmitteltemperatur in °C
58 Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C
59 Pull-Down Bit
60 Kaltstart Bit
61 Unterbrochener Kaltstart (Bit)
62 Zuheizer Abschaltbedingungen
-- 0 Zuheizer läuft
-- 1 Aussentemperatur > 5°C
-- 2 Sollausblastemperatur links und rechts < 50°
-- 3 Sollwert Temperaturklappe links und rechts >
-- 4 Sollausblastemperatur links und rechts < 42°
-- 5 Econ oder Off aktiv
-- 6 Sollwert Temperaturklappe links und rechts >
63 Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts
64 Digitalwert Sonnensensor recht ungefiltert in cnts
65 epsilon innen
66 innentemp_filt
67 rollierende Kompresorabschaltbedingungen (1xx aktuell)
68 Fahrzyklus-Zähler
69 epsilon_ausblas_li
70 epsilon_ausblas_re
71 rcn_filterzeit
72 Anfangswert Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40°C
73 Hochdruckereignisse nichtflüchtig
74 i_anteil_li_xuc - 128
75 i_anteil_lre_xuc - 128
76 Hochdruckereignisse flüchtig
77 Idle-Filterung aktiv
78 Timer für Idle-Filterung Wert *50ms (Motortemp 1)
79 Filterzeit für Innenfilter Wert *12sec (Motortemp 2)
80 Verwendete Schlüsselnummer für Betriebsmodi und Solltemperatur
81 Schlüsselnummer nach 1,3 sec. nach Power-On
82 Korrigierte Schlüsselnummer (10 mal richtig empfangen)
 Коды ошибок
Fehlerort Signalname Fehlerart
1 Innenfühler 1 Kurzschluss nach Masse
2 Sonnensensor links 2 Kurzschluss nach Masse sporadisch
3 Sonnensensor rechts 3 Unterbrechung/Schluss nach Plus
4 Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch
7 Unterbrechung/Schluss nach Masse
8 Unterbrechung/Schluss nach Masse sporadisch
9 Kurzschluss nach Plus
**Kurzschluss nach Plus sporadisch
4 Aussenfühler Wasserkasten 1 Kurzschluss nach Masse
5 Aussenfühler Stossstange 2 Kurzschluss nach Masse sporadisch
6 Ausblasfühler Mann links 3 Unterbrechung/Schluss nach Plus
7 Ausblasfühler Mann rechts 4 Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch
8 Motor Temp. Klappe links 5 Motor blockiert oder spannunslos
9 Motor Def. Klappe 6 Motor blockiert oder spannunslos sporadisch
10 Motor Temp. Klappe rechts
11 Motor Fuss/Mann-Klappe
12 Motor Stau/Umluftklappe
13 Poti Temp. Klappe links 1 Kurzschluss nach Masse
14 Poti Def. Klappe 2 Kurzschluss nach Masse sporadisch
15 Poti Temp. Klappe rechts 3 Unterbrechung/Schluss nach Plus
16 Poti Fuss/Mann-Klappe 4 Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadis
17 Poti Stau/Umluftklappe **Adaptionsgrenzen überschritten
18 Belüftungsmotor
19 Schalter 2/30 bar 1 Freonverlust
2 Freonverlust sporadisch
3 Hochdruck
4 Hochdruck sporadisch
20 Ausblasfühler Fussraum 1 Kurzschluss nach Masse
21 Kompressorspannung 7 Spannung < 9,5 Volt
8 Spannung < 9,5 Volt sporadisch
22 Gebläse 1 Regeldifferenz statische Abweichung
2 Regeldifferenz sporadische Abweichung
23 Tachosignal 4 Signal unplausibel sporadisch
24 Kühlmitteltemperatur-Telegr 1 Kurzschluss nach Masse
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 17 ноя 2009, 19:49
Паша, av_lev, низкий поклон )))), спасибо вам за то, что делаете. Откровенно говоря, мне даже в голову не могло стукнуть, что найти эту таблицу проблематично. Буду тоже искать, результаты здесь.
av_lev, robberts@mail.ru , сбрось на мыло, пожалуйста, я вывешу здесь со ссылкой на тебя
Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 4 секунды:
av_lev, мэйл получил, спасибо, только каналов на климе в документе 60, у меня больше 80 (82 по-моему), да и номера ошибок несколько не такие, имхо эта таблица для автомобилей со старой климой.
Или у тебя 60 каналов на климе?
_каналов_климой.doc
(47 KiB) Загружено 2553 раз
Последний раз редактировалось reggie 19 ноя 2009, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паша » 18 ноя 2009, 10:45
robber, выше я выложил всю необходимую информацию по Вашему климат-контролю: каналы и ошибки.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 18 ноя 2009, 12:48
Паша, выложенную инфу по климе уже перевожу с немецкого, если переведу выложу здесь
заинтересовало просто, неужели у av_lev на климе 60 каналов?
Последний раз редактировалось reggie 19 ноя 2009, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gater » 18 ноя 2009, 15:44
robber писал(а):Паша, выложенную инфу по климе уже перевожу с немецкого, переведу выложу здесь
У него коды от С4 кузова
av_lev
Сообщение av_lev » 19 ноя 2009, 09:41
Gater, да у меня старая(первая) клима.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 19 ноя 2009, 23:21
нашел на английском, начал переводить, получается не совсем достоверно, так как в большинстве своем слабо представляю то, о чем говорится, половину пунктов перевел, но думаю нужна помощь более опытных товарищей.Во вложении английская версия
 коды климат-контроля eng
Diagnosis of the "new" Klimatronic
The codes as follows query:
1. Ignition switch on
2. Circulating air + arrow upward
3. Channel number input: +/- temperature choice on driver"s side
4. anschl. Circulating air
5. Change in normal mode: Circulating air + arrow upward
Channel/contents:
0 system errors, see separate table
1 desired value of the blower tension (volt)
2 actual value of the blower tension (volt)
3 desired value
4 scaled desired value Defklappe
5 scaled actual value of Defklappe
6 desired value foot/man branch Roman flap
7 scaled desired value foot/man branch Roman flap
8 scaled actual value of foot/man branch Roman flap
9 desired value ram air/circulating air flap
10 scaled desired value ram air/circulating air flap
11 scaled actual value of ram air/circulating air flap
12 desired value temperature flap left
13 scaled desired value temperature flap left
14 scaled actual value of temperature flap left
15 desired value temperature flap right
16 scaled desired value temperature flap right
17 scaled actual value of temperature flap right
18 driving speed (km/h)
19 engine speed (10 U/min)
20 software-Version
21 AUDI software indexing
22 Hella software indexing
23 coding
24 digital value outside temperature feeler bumper in cnts
25 outside temperature feelers bumper in °C
26 digital value outside temperature feeler бачки радиатора in cnts
27 outside temperature feelers бачки радиатора in °C
28 outside temperature for announcement in °C
29 outside temperature for compressor in °C
30 outside temperature for regulation in °C
31 relationship sun li/re and/or re/li
32 sun sensor left filtered 10 W/m?
33 sun sensor right filtered 10 W/m?
34 sun sensor on the left of not filtered 10 W/m?
35 sun sensor on the right of not filtered 10 W/m?
36 digital value desired value sinking as f (sun intensity, outside temperature)
37 blowing out temperature reduction on the left of f (sun intensity li/re) in 0,5 K
38 blowing out temperature reduction on the right of f (sun intensity li/re) in 0,5 K
39 digital value blowing out temperature man left in cnts
40 blowing out temperature man left in °C
41 digital value blowing out temperature man right in cnts
42 blowing out temperature man right in °C
43 digital value blowing out temperature foot left in cnts
44 blowing out temperature foot left in °C
45 digital value blowing out temperature foot right in cnts
46 blowing out temperature foot right in °C
47 on-board tension (clamp 15) in volts
48 counters for cut off processes clamp 87a
49 compressor switching off conditions
50 RCN left retards
51 RCN right retards
52 RCN left instantaneously
53 RCN right instantaneously
54 target blowing out temperature left
55 target blowing out temperature right
56 service life
57 coolant temperature calculated in °C
58 coolant temperature of the combination instrument in °C
59 Pull down bits
60 cold weather starting bit
61 interrupted cold weather starting (bit)
62 Предпусковой обогреватель switching off conditions
63 digital value sun sensor left not filtered in cnts
64 digital value sun sensor quite not filtered in cnts
65 epsilon inside
66 innentemp_filt
67 tumbling compressor switching off conditions (1xx up-to-date)
68 operating cycle counters
71 rcn_filterzeit
72 initial value coolant temperature of the combination instrument +40°C
73 high pressure events non volatile
76 high pressure events volatilely
77 Idle filtering actively
78 timers for Idle filtering value * 50ms (engine temp 1)
79 filter time for interior filter value * 12sec (engine temp 2)
80 key number for operatings mode and target temperature used
81 key number after 1.3 seconds after power on
82 key number corrected (receive 10 times correctly)
Compressor switching off conditions
0 compressor runs
1 high pressure events non volatile > 120
2 high pressure event
3 high pressure events volatilely > 30
4
5 Freonverlust
6
7 tension of the magnetic clutch < 9,5V
8 118°C
9 bi-directional engine interface
10 tension of the magnetic clutch < 10,8V
11 engine speed > 6000 U/min
12
13 ECON
14 OFF
15 outside temperature < -2°C
16 stands for engine - U < 200 U/min
17 both external feelers defectively
18 control member diagnosis
19
20 High speed Low load
0 Предпусковой обогреватель runs
1 outside temperature > 5°C
2 target blowing out temperature on the left and on the right < 50°C
3 desired value temperature flap on the left and on the right > 20 cnts
4 target blowing out temperature on the left and on the right < 42°C
5 Econ or off actively
6 desired value temperature flap on the left and on the right > 60 cnts
Error location signal name error
1 interior feeler 1,2,3,4,7,8,9,10
2 sun sensor left
3 sun sensor right
4 external feelers бачки радиатора 1,2,3,4,5,6
5 external feelers bumper
6 blowing out feelers man left
7 blowing out feelers man right
8 engine temp. Flap left
9 engine Def. flap
10 engine temp. Flap right
11 engine foot/man flap
12 engine pilot/circulating air flap
13 potentiometers temp. Flap on the left of 1,2,3,4,12
14 potentiometers Def. flap
15 potentiometers temp. Flap right
16 potentiometers foot/man flap
17 potentiometers pilot/circulating air flap
18 ventilation engine
19 switches 2/30 bar of 13,14,15,16
20 blowing out feelers floor space 1,2,3,4
21 compressor tension 17,18
22 blowers 19,20
23 Tachosignal 11
24 coolant temperature telegram 1,2,3,4
Kind: Error:
1 short-circuit after mass
2 short-circuit after mass sporadically
3 interruption/conclusion after pluses
4 interruption/conclusion after pluses sporadically
5 engine blocks or clampingusless
6 engine blocks or clampingusless sporadically
7 interruption/conclusion after mass
8 interruption/conclusion after mass sporadically
9 short-circuit after pluses
10 short-circuit after pluses sporadically
11 signal implausibly sporadically
12 adaptation borders exceeded
13 Freonverlust
14 Freonverlust sporadically
15 high pressure
16 high pressure sporadically
17 tension < 9.5 V
18 tension < 9.5 V sporadically
19 rule difference static deviation
20 rule difference sporadic deviation
av_lev
Сообщение av_lev » 20 ноя 2009, 09:54
robber, может на немецком есть?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 08 дек 2009, 23:48
У меня 89 каналов. Есть чтониб по этой климе?
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 14 дек 2009, 17:11
slava107, вся информация на немецком, английском
Сообщение ЗНАХАРЬ » 27 дек 2009, 21:29
Если есть, то можно и на немецком и на английском, буду переводить в свободное время.
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 27 дек 2009, 22:16
slava107 писал(а):У меня 89 каналов. Есть чтониб по этой климе?
то же инстересуюсь...
Dio
Сообщение Dio » 28 дек 2009, 18:42
maho писал(а):то же инстересуюсь...
+1
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 28 дек 2009, 21:32
флеха с вордовским документом диагностики 89 канальной климы успешно скончалась ((( . Восстановить инфу оттуда дохлый номер?
Ищу инет ресурс, откуда достал это раньше, пока безуспешно, будут результаты - выложу линк
Сообщение ЗНАХАРЬ » 28 дек 2009, 23:21
Жду с нетерпением.
IIEPyH
Сообщение IIEPyH » 21 фев 2010, 22:37
приветствую совладельцы, хотелось тоже позаимствовать у вас таблицы толкований , особенно на климу С4 очень нужно "av_lev" - вы на климу высылали по почте можно и мне повторить )) bur82@mail.ru или может сюда зальете
за ранее благодарен!
а еще был бы рад толкованию кодов неисправностей на двигатель :good: кто сможе посоветуйте где взять
.... сам тоже в поиске )
