Можно ли отрегулировать ход педали сцепления
- Igor79
- Темы: 4
- Авто: A4 Avant (8D5, B5)
- VIN: WAUZZZ8DZ1A1436
Все вроде работает но сцепление выключается буквально от легкого касания педали. Тронутся очень тяжело так как в самом конце хватает буквально чуть чуть Пробуксовки сцепления нет. Вопрос следующий можно ли как то отрегулировать что бы педаль работала в среднем положении ? и насколько это сложно
Audi A4 1.9 TDI 2001г
Igor79, я думаю, что навряд ли. Ведь привод сцепления гидравлический. Я бы смотрел в сторону главного цилиндра сцепления.
- vova_frog
- Авто: Pajero 3 3.2DiD
Igor79,
ставлю на сильный износ сцепления
регулировок там нет (вернее есть, но она с завода в одном положении и ее никто никогда не трогает - нет необходимости)
если воздух в системе - хватает в самом низу
при новом сцеплении где-то посерединке
при сильно изношенном диске (и возможно корзине) - все так как у Вас
подробнее - какой мотор, какой пробег? менялось ли сцепление?
vova_frog писал(а):ставлю на сильный износ сцепления
Тоже, ставлю 10$ на износ сцепления. Cтавки принимаются не стесняемся, чем больше народа тем больше выйгрыш. Я бы провел эксперемент, авто на ручник под колеса пару кирпичей, оборотов тыщи 4 включить передачу четвертую пятую дабовлять газа и отпускать сцепление газом стремится не заглушить авто и в тоже время сцепу быстро отпускать делать все быстро, интересно что будет.
- LIS
- Темы: 8
Igor79 писал(а):Все вроде работает но сцепление выключается буквально от легкого касания педали.
что скажут гуру когда все наоборот - если нужно тапку в самый пол загнать чтоб полностью разъединить?
- Igor79
- Темы: 4
Да чем дальше тем страшнее. Сейчас уже в самом самом конце и такое чувство что педаль уже не разьеденяет плавно а рывком либо есть сцепление либо нет. Audi A4 B5 2001г 1,9 TDI AJM. Универсал. Подскажите друзья нужно менять все в комплексе Корзину, выжимной, диск. И ли достаточно заменить диск ?
Igor79, а какой свободный ход педали сцепления? Она случайно не болтается туда-сюда?
Я бы комплект менял.
- Igor79
- Темы: 4
Игорь писал(а):Источник цитаты Igor79, а какой свободный ход педали сцепления? Она случайно не болтается туда-сюда?
Да нет все хорошо нормально с усилием выжимается и так же отходит но срабатывае в самом конце рывком.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунды:
Я еще выяснил что у меня Маховик двух массовый и что рекомендуют менять и сцепление и сам Маховик а это огромные ФЗ
Отправлено спустя 33 минуты 1 секунду:
Еще есть у меня подозрения что возможно проблема в главном цилиндре сцепления. Пока там не лазил не знаю что и как
Вот поэтому я и спросил про свободный ход педали сцепления. При выходе из строя ГЦС возникает большой её свободный ход, т.е. педаль попросту болтается.Igor79 писал(а):Источник цитаты… подозрения что возможно проблема в главном цилиндре сцепления.
- Igor79
- Темы: 4
Игорь писал(а):Источник цитатыВот поэтому я и спросил про свободный ход педали сцепления. При выходе из строя ГЦС возникает большой её свободный ход, т.е. педаль попросту болтается.Igor79 писал(а):Источник цитаты… подозрения что возможно проблема в главном цилиндре сцепления.
Но педаль не болтается идет все время в натяжку. Просто ее и нажимать то особу не нужно чуть коснулся и все. Ладно буду еще ездить до полной так сазать остановки.
Igor79, пожалуйста, цитируйте только самое важное и необходимое, тем более при ответе на предыдущее сообщение.
В таком случае ГЦС не при чём.Igor79 писал(а):Источник цитаты… педаль не болтается идет все время в натяжку.
LIS писал(а):Источник цитаты нужно тапку в самый пол загнать чтоб полностью разъединить
выяснил причину?
Год назад, правда, дело было.
- LIS
- Темы: 8
Юра 80, zabil
У меня с новым сцеплением процесс происходил в самом низу, у пола, со старым - вверху, ближе к свободному положению.
- Igor79
- Темы: 4
Спасибо всем. Поменяю сцепление отпишусь что и как и так уже с 2012го года катаюсь с Этим эффектом. Думаю в любом случае полезно будет уже и поменять.
- К.А.Е.
- Авто: А
Igor79 писал(а):Источник цитаты Пока там не лазил не знаю что и как
Вскрытие покажет, а так это с пустого да в порожнее... Если уж не вмоготу и не думаешь пускать в люди авто в ближайшее время - раздирай и меняй всё, что бы потом опять не лазить.
