Всем форумчанам привет!
Уже больше месяца езжу с такой проблемой: на малой скорости, особенно по утрам стоя на кольцевой в пробке, машина начинает подпрыгивать, как буд-то на колесе "булка". При разгоне до 90 и выше - все вроде нормально, а при 20-ти "прыгает". Осматривал колеса - крутил, прикладывал ровную железку так на передних колесах разница миллиметра 2-3 от центра колеса, но, повторюсь, без булки. На задних вроде нормально. Можно грешить на то. что машина постоит ночь и колеса "приминаются". Но и после 300 км пробега за день (в командировку) тоже ничего не улучшается. Задниеколеса староватые. но булок нет. Подвеска задняя в норме. Задние тормозные колодки и диски поизношены и одно колесо чуть туже крутится. А вот спереди... Подвеска изношена. диски тормозные и колодки тоже, но ничего серьезно не болтается. В ближайшее время буду все менять. Может ли это быть из-за рычагов. Может ли колесо идти восьмеркой илиэто все-таки "булка"? Кстати, недавно сели ко мне 2 человека (килограмм на 150) и груза килограмм на 50 так ощущаться биение (прыжки) стало более отчетливо. Может ли это быть один из приводных валов кривым (у меня кватра)? В ямы серьезные не попадал. Менял пыльники ШРУСов. Может там чего нарушил? Подскажите. что это может быть?
Машина подпрыгивает!
- Авто: A4 B6 2,5tdi AKE
Властелин колец писал(а):серьезная проблема...с ходу так и не ответишь... надо проанализировать, а инфы мало...
vitalikzar, а как авто ведет себя в сырую погоду и масло давно менял?
Масло менял недавно. А к чему вопрос?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
popov_ писал(а):может для начала на шиномонтаж, не???
На шиномонтаже все гуд. Хотя там "монтажник" какой-то ленивый был...
- mistal
- Авто: Ауди А4 1.8T Q,B5 8D мотор AWM
- VIN: WAUDC68D91A125218
Всем доброго времени суток.
У меня такая же проблема. Подпрыгивает левое переднее колесо. На подъемнике вибрация была и биение, нижний рычаг передвинули в другую дырку почему то их там две с обоих сторон и слева и справа, биение прошло но так же подпрыгивает как будто грыжа на колесе. и при торможение и при трогание с места какой то хруст в области левого правого колеса. Ходовая новая только перебрали, все резинки и салентблоки новые. подскажите кто нибудь что делать. И еще к слову хотел поменять внешний шруз левый, заказал по вину а он не подошел. Ауди а4 В5 8D 2001 года американка рестайлинг мотор AWM коробка типтроник полноприводная. И руль тянет в право. Схождение делал и колеса проверял.
mistal, надо СТО менять для начала.
1.Колеса - балансировать. У нормальных людей, которые все косяки покажут
2.Регулировка углов установки колес - чтобы никуда не тянуло. Да, перед этим рычаг обратно поставить.
И что, все нормально?
Не все СТО одинаково полезны, чесслово!
ПС
этот мысль
заставил задуматься о том, что пора завязывать с пивом
mistal писал(а):Схождение делал и колеса проверял.
ПС
этот мысль
mistal писал(а):хруст в области левого правого колеса
- mski
- Авто: 100 C4 (ABC)
- VIN: WAUZZZ4AZPN048315
mistal писал(а):Подпрыгивает левое переднее колесо
поменяйте колесо местами с задним
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
mistal писал(а):при торможение и при трогание с места
супорта перебирали?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
mistal писал(а):заказал по вину а он не подошел
тут 2 варианта либо стойку меняли на хз что. либо не квалифицированный продавец
- mistal
1. колеса пока не менял
2. крепление нижнего рычага к кузову там у меня два отверстия можно и в одно и в другое прикрутить расстояние между ними 1-1,5 см. Изначально были прикручены в дальние отверстия то-есть ближе к заду. на подъемнике заводили было колесо и сильная вибрация, после того как переставил в ближние отверстия вибрация почти прошла и удары прошли страшный стук (которые были только на подъемнике, при езде их не было). Сейчас только хруст при троганье и торможении, или если медленно еду по кочкам. именно в правом колесе.
3. супорта пока не трогал.
4 амортизатор тоже вроде сухой
такое ощущение что правый привод длиннее чем должен быть.
