Двигатель заводится и через секунду глохнет
- Авто: A4 1,6 97г. ADP
- VIN: WAUZZZ8DZVA268667
Помогите решить проблему. Машина уверенно заводиться и через секунду так же уверенно глохнет. И так до бесконечности. Даже можно проехать около метра, пока не заглохла. Что это может быть? Может иммо? Когда включаешь зажигание иммо загорается, потом потухает, и потом все время мигает до момента запуска авто. Не помню как раньше было при заводке... Иммо должен гаснуть до заводки авто или может мигать?
- Vovik_Zhodino
- Наездник
- Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
- SAE-12
- Авто: А-3
Вагом, сброс на заводские настройки. Могла слететь настройка. Заодно посмотришь ошибки.
Контакты на антенке могут быть плохие и ключ не воспримется, а может что и по хуже. Ошибки покажут.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Где то читал, что это болезнь А-4.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Может кто ближе подъедет, так что напиши откуда, если не секрет.
Всем спасибо, вылечил машину методом "кулака". Пошел вчера в гараж и пиз... вернее вдарил кулаком в районе замка зажигания разок (аккуратно так, без фанатизма:) ).
Включаю зажигание - значок иммо потух, ключ на старт - все ОК. Но это временное решение проблемы, надо будет разбирать и посмотреть что там за фигня.
- Авто: A4 B5 1.6i ADP
Та же фигня, помню прихал к сестре в минск, потусили, собираюсь уезжать, а тут такой концерт и давольно таки долгий, проблему решил скидыванием клеммы с аккума. Но опять же, рациональных и цивилизованных методов решения данной проблемы я не нашёл. Ещё, я разбирал ключ, давно, так в нём батарейка, лампочка, и какая-то капсула, махонькая совсем, зачем она?
- _ss_
- Авто: A6 С6 3.0TDI Quattro, 2005
SoberAnd, это беда а4 в б5 кузове. Та же ерунда была с предыдущей машиной. Мучался обычно летом в жаркую погоду. Заводилась с раза 5, а то и 10-го. В один прекрасный день видно иммо сдох и машина вообще перестала заводится, пришлось при помощи компа в обход иммо перепрошивать. После этого внешне невозможно было определить работает иммо или нет, т.к. лампочка в штатном режиме загоралась, а после гасла, но стоило воспользоваться копией ключа без чипа и всё становилось ясно
Эта проблема достаточно много нервов потрепала. Нервов попалил
Особенно, когда опаздываешь куда-нибудь, а она и не заводиться
Audi A4 B5 Avant 1.8i, 1996 год, MКПП (продана).
Audi A4 B7 Avant 1.9TDI, 2005 год, MКПП.
_ss_, у меня заводилась с пол тыка, уверенно так, но потом сразу глохла. И так хоть сто раз подряд. И клему скидывал с аккума, пофигу. Зря только машину в гараж тянул на тросу, надо было слегка вдарить в районе замка зажигания и поехал бы
mikewilmot, капсулка - это иммобилайзер. Батарейка ему не нужна. Кстати, специально разбирал все свои ключи от машины (запасной, ремонтный, маленький пластмассовый) - во всех есть эта капсулка
И всеми ключами заводиться ОК.
- Rezaka™
- Темы: 42
gritany писал(а):на практике продемонстрировать
На практике руль с обшивкой снимать надо. Я недавно когда руль на обшивку кожей отдавал, заодно и разъемчик антенны иммо пощупал, тупо достал-вставил несколько раз. Симпотомы пропали и пока не появлялись
- Rezaka™
- Темы: 42
Ghost писал(а):и без съема руля сделал все
Ну тема как бы в разделе B5, а там без съема руля обшивку вокруг рулевой колонки не снять, только если выламывать пару винтиков.
Ghost писал(а):А ты бы девушке помог
Ага, потом жена как поможет
